Mon premier 3DBenchy a de nombreux défauts.
Sauriez-vous m'aiguiller sur quels paramètres jouer pour l'améliorer ?
Pour le stringing (que j'ai largement nettoyé, chose que je n'aurais pas du faire avant de prendre les photos ...) , je vais regarder du coté de la température/Vitesse par exemple.
Par contre, pour la structure interne qui ressort sur la coque, je ne sais pas sur quoi jouer... L'épaisseur des parois ?
Pour la base, je m'attendais à un effet miroir: faut-il pousser la température de la première couche (actuellement 210 puis 200) ?
Cordialement,
RzJ
Salut, tu est déjà très bien orienté!
Le 25/06/2020 at 14:04, RazorJah a dit :
Cordialement,
RzJ
joue avec la vitesse/distance de  rétraction, sans oublier la température du filament
épaisseur des parois trop fine oui, je met environ 1.2mm minimum, c'est plus solide et plus jolie
pour ta première couche elle n'est juste pas assez écrasé au plateau, la température n'a rien a voir la dedans 😉
