bonjour a vous .
je fait appel a vos connaissances .
depuis que j ai modifié ma EX1 j ai de gros problèmes de bourrage au niveau de la hot end quand j utilise du PLA alors qu avec l ABS aucuns soucis ...
j ai entendu parlé que le PLA avais tendance a se dilater et coller , ce qui provoquerait se bourrage en entrée de buse .( filament bloqué et moteur extrudeur qui saute des pas ) pourtant le ventilateur de la hot end  tourne toujours a fond , la tete d impression est complètement d origine .
je travail avec une vitesse d impression max de 40 mm/s  , un fil de 1.75mm  avec buse 0.4
quelqu’un aurait il déjà rencontrer ce problème ?
Essaye en suppriment le retract si tu en as
PS : indique tes paramètres d'impression, ça aide pour repondre
Modifié (le) par garcmi
