Bonjour a tous.
Avant tout, vous devez savoir que je suis une quiche.
A cause de soucis de filament qui fondait un peux trop dans dans le tube PTFE, j'ai changé de fang pour celui ci https://www.thingiverse.com/thing:2921364
Il es très bien, il répond a mes attentes.
Sauf que : Le Bl toutch es de l'autre coté héhé.
Donc dans mon petit G28 es complètement décalé, et le G29 n'en parlons pas.
Vous l'aurez compris, j'ai besoin d'aide pour modifier le firmware, pour convenir a mon nouveau fang.
J'ai avalé des centaine de posts a se sujet, sans trouvé de réponse qui me parle. (j'en es vu, mais j'ai rien bifé.)
J'ai cru donc comprendre que se sont ces lignes a modifier :
  // Set the boundaries for probing (where the probe can reach).
  #define LEFT_PROBE_BED_POSITION  10
  #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 185
  #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 10
  #define BACK_PROBE_BED_POSITION  210
Alors il semble que le créateur de mon fang annonce un decalage de 38.7 mm.
Donc naturellement, j'me dit que je vais ajouté 38.7 a la valeur 185.
Et la arduino panique lors de la vérification. (évidement, vu que j'suis une quiche.)
Une âme charitable pour m’éclairer ?
Bon, j'ai réussi a force de tenté des truc.
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 38 // // X offset: -left  +right  [of the nozzle]
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 //0 // Y offset: -front +behind [the nozzle]
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 //0  // Z offset: -below +above  [the nozzle]
Et pour que le "38" passe, il faut changé la limite de la valeur ici pressente a 40.
  #define LEFT_PROBE_BED_POSITION  40
  #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 210
Et bien bravo, soucis résolu.
