J'essaye désespérément de modéliser un "boulon" pour une "lead screw" (je ne connais pas le terme en français), 8mm, 4 tours, la vis typique des imprimantes 3D.
Je suis reparti d'un STL existant utilisant un tel "boulon", je l'ai reproduit au poil près, et rien à faire, autant le modèle d'origine rentre nickel sur la vis, autant mon modèle reproduit ne rentre pas.
J'ai également essayé d'utiliser des dimensions trouvées sur le net pour une telle vis, mais les côtes que je trouve sont complètement farfelues.
Sauriez-vous m'aider à modéliser ce type de "boulon" ? Idéalement si vous aviez peut-être un .step ?
Modifié (le) par shine75
Il y a 9 heures, Vector a dit :
Merci, j'avais consulté ce site mais avec visiblement moins de succès que cette fois-ci.
J'ai trouvé mon bonheur avec ce fichier :
https://grabcad.com/library/lead-screw-dia-8mm-pitch-2mm-length-290mm-1/details?folder_id=7164408
À te lire, J'avais cru que tu cherchais l'écrou (pour info un boulon c'est l'ensemble vis + écrou).
Bref, si t'as trouvé un truc qui te convient c'est le principal 🤓
@VectorJe cherchais effectivement l'écrou. Mais en ayant la vis avec des filets bien formés, j'ai pu reprendre le pas de vis pour en faire l'écrou.
