Julienneiluj Posté(e) Aout 6, 2020 Posté(e) Aout 6, 2020 Bonjour, Depuis quelques impressions j'ai un problème avec le moteur de l'extrudeur. Après une dizaine de minute d'impression, le moteur se met à fonctionner par intermittence. Il extrude, puis il s'arrête, puis il réextrude mais avec une majorité de moments où il n'extrude pas. J'utilise la fonction "Lin_advance" de Marlin qui entraîne un léger avalement du filament à chaque changement de direction. Une chose étrange est que le moteur continue de faire ce ravalement à chaque fois, même s'il n'extrude plus. Un ventilo refroidit les drivers lors de l'impression et je n'observe ce dysfonctionnement que sur ce moteur. J'ai intervertit le driver de l'extrudeur avec un autre mais le problème persiste. Une aide, un conseil, une piste à suivre. Je suis preneur de toutes choses qui amènerai une éclaircie à ce problème. Merci d'avance.
