Bonsoir, je viens de m'acheter la ANET A8 + qui fonctionne très bien.
Je souhaite lui installer un capteur capacitif .  Utilise t'on le méme marlin  et la méme méthode que pour la A8 .
Ou ce procurer le Marlin d'origine de la A8+ , car je voudrais l'avoir sous la main en cas d'erreur de programmation et cela permet de voir  les réglages d'origine.
Cordialement.
Salut @jbmur
moi aussi je compte mettre un capteur capacitif sur ma machine du coup je profite du sujet
me manque juste quelque infos sur le schéma de câblage avec les résistances sur le net on a beaucoup trop de schémas différent
Bonsoir. Après avoir visualisé plusieurs tuto de modification Marlin pour  ajouter un capteur capacitif sur les Anet A8 , j'abandonne l'idée car les écrans étant différant  entre A8  et A8+ , il y aura surement un problème.
J'attendrais de voir si quelqu'un sur le site réussi a le faire.
