Dans le cadre de mes études, je dois réparer une imprimante Ctc i3 pro B. Après l'avoir entièrement démonté puis remonté proprement, j'ai essayé de faire mes premiers tests. J'ai réussis à déplacer tous mes axes sauf l'axe Y qui ne se déplace que dans un sens. J'ai essayé de voir si le problème ne venais pas du moteur en inversant le moteur de l'axe Y et de l'axe X sur la carte mais dans ce cas c'est l'axe X qui ne se déplace que dans un sens. Je suppose que mon problème vient donc de ma carte mère mais je ne vois pas où exactement.
J'ai essayé de trouver la même carte mère mais je ne la trouve sur aucun site. La seul carte mère semblable que j'ai trouvé est la carte d'une Anet a8 V1.5.
Sauriez-vous me conseiller sur ce problème ou me dire si il y a un moyen de retrouver la même carte.
Merci.
JIzhThXQfR7_120140251-327678535008483-14
Salut @Wilbil29
À tu regarde le branchement de ton endstop de ton axe on utilise les broches extérieures après si ces bon tu peux regarde dans marlin configuration.h dans les mouvements et changer en false ou en true
Bonjour @pafpaf
Mon problème ne vient pas du endstop et concernant la configuration de marlin, je ne je sais pas vraiment comment y accéder. Pourrais tu me donner plus d'informations.
