J'ai des vibrations sur les moteurs de l'axe Z.
J'ai pensé à un des 2 moteurs défectueux mais, après démontage, je constate que si je branche celui qui vibre sur la tresse de l'autre il ne vibre plus.
Je suppose que le problème vient du boitier.
Connaissez-vous ce problème ?
Pas beaucoup d'avis 😞
Pas grave, c'est réglé.
Pour ceux que ça intéresse, je n'ai rien fait et ça refonctionne 🙂
Je suppose qu'il s'agissait d'un problème de contact aux fiches et, en remontant, il s'est remis.
J'ai pu terminer ma pièce (jointe)
