Salut à tous
J'ai intégré un BLTouch à mon ender 5 le problème est le paramétrage de déplacement de l'extrudeur. Il dépasse un coté du lit j'ai donc en attendant fabriqué une cale de 2cm pour que cela fonctionne. Etant nouveau je pense qu'il faudrait que je modifie le g-code mais où et comment.
Salut @ener33
il te faut aller dans marlin configuration.h et paramètres la surface et hauteur de ta machine et ne pas oublier de les enregistré
tu peu aussi le faire dans ton trancheur (slicer)
  • 1 month later...
Salut pafpaf
Impardonnable de ne pas t'avoir répondu avant,  j'ai pas encore pris l'habitude d'aller visiter le site. Merci pour ta réponse. Comme je suis un bleu sur le sujet et que le maniement des fichiers Marlin n'est pas encore ma tasse de thé mais j'essaye tout ce qu'on me propose. Le sujet est que j'ai mis en place le détecteur du bed sans gros problème si ce n'est le paramètre de la dimension du bed le BLTouch sort du bed de 2cm environ du coup j'ai fabriqué une cale déportée qui compense le manque de 3 cm et tout roule. C'est peut-être pas pro mais ça marche.
