bonjour a tous
mon probleme aujourd'hui est ce message erreur qui est arrivé du jour au lendemain
en gros pas moyen de faire le 0 de Z
alarm 4 probe fail  the probe is not in the expected initial state before starting probe cycle, where G38.2 and G38.3 is not trigerred and G38.4 and G38.5 is trigerred
en gros j'ai des trucs activs et d'autres non!!  mais ou????
merci
bonne journée
Il y a 9 heures, alf a dit :
bonjour a tous
merci
bonne journée
bon pas de reponses mais je pense que c'est pas evident
quoiqu'il en soit, le probleme venait de  brin de fil dans le connecteur jack qui va sur masse et qui touchait a peine la pine SCL du shield d'ou un etat deja a la masse de SCL des que le jack etait enfoncé
voila si ca peut aider  mais on voit que le message d'erreur ne nous aidait pas trop
bonne continuation
  • Confus 1
