Bonjour je cherche à mettre en place des drivers tmc2208 V3 sur ma carte mère (mks gen v1. 4) en mode uart,
Est ce que quelqu'un a déjà fait ce changement ?
Je comprends pas comment connecter les pins uart du driver sur la carte Mks,
D'après ce que j'ai compris il faudrait 2 fils un avec une résistance de 1k Ohm et l'autre directement, c'est toujours d'actualité avec la version V3, car j'ai vu plusieurs imagine avec un seul fil.
Pouvez vous m'éclaircir un peu plus ? 😀
Merci !
Bon je me réponds ! ^^
Du coup j'ai réussi à connecter les tmc2208 en uart ! il fallait bien un pin connecté sur le port uart sur le tmc et on divise le pin en deux avec un résistance de 1k ohm pour Tx, voila en photo le montage.
Puis j'ai connecté sur les pins AUX2 de la carte mère.
Voila si quelqu'un a des questions, je peux répondre 🙂
A++
