Apres avoir flashé ma Sidewinder X1 j'ai souhaité flasher mon écran tft en accord avec la nouvelle version de Marlin mais je ne peux pas valider le flash lors de la phase de calibration de l'écran. J'obtiens  bien 3 points rouges mais pas le 4eme ce qui génère une erreur et je tourne en rond. Si j'éteint la bête, lorsque je rallume j'ai bien mon nouveau menu mais je n'ai pas le "touchscreen" . Aucune icone ne répond. J' ai essayé plusieurs menus et toujours le même problème à la fin. Seul le menu de base Artillery fonctionne puisqu'il ne demande pas d'étalonnage. Ca m'énerve ... 😬
  • 8 months later...
bonjour,
Essayer cette manip
Comment forcer la recalibration de l’écran TFT ?
  • Créer un fichier vide nommé reset.txt
  • Le copier à la racine d’une carte micro-sd
  • Éteindre l’imprimante, insérer la carte micro-sd et relancer l’imprimante
Vous pouvez maintenant refaire la calibration. Si vous avez un firmware en français il est possible qu’il repasse en anglais. Dans ce cas, soit vous reflashez l’écran, soit vous revenez manuellement au français par les menus.
Cordialement
  • 10 months later...
Hello Axel,
j’ai exactement le même problème que toi! J’ai essayé avec le fichier reset.txt et toujours là même erreur. Est-ce que tu as réussi à t’en sortir? Et comment as tu procédé ?
merci d’avance
thomas
