Je me tourne vers vous pour une question un peu bizarre je vous l'accorde mais je vais vous expliquer.
J'aimerais faire "croire" à mon Marlin qu'il y a toujours du filament. En effet, je n'ai pas l'extuder+ de chez Dagoma, et mon Marlin est configuré avec un Extruder+...
Ce qui fait que quand j'essaie de lancer une impression, Marlin fait recracher tout le filament en boucle car il croit qu'il n'y en a plus.
Vous allez me dire : "Eh bien modifie ton fichier .ino pour désactiver l'option Extruder+", sauf qu'en fait, j'ai récemment installé un Touch-Mi, et j'ai forcément dû reflasher le Marlin afin qu'il prenne en compte cette nouveauté. Le seul Marlin configuré pour le Touch-Mi est celui proposé par poy74fl, un membre du forum. Son Marlin m'a l'air très bien, sauf qu'il l'a proposé seulement en format .hex ! Ce qui m'enlève toute possibilité de le modifier, à moins que vous parliez l'héxadécimal Marlin ? ^^
J'ai tenté de le contacter sans succès, si bien que j'ai réfléchi à une solution un peu bancale mais qui supprimerait ce problème de filament éjecté : tromper Marlin en lui faisant croire qu'il y a toujours du filament.
Vu qu'il n'y a rien sur la broche Z+, je suppose que les deux états se font de cette manière : circuit ouvert --> plus de filament, circuit fermé --> filament disponible. Il faudrait donc que je ferme le circuit, mais comment ? Il y a 3 pins sur Z+, lesquels dois-je relier pour fermer le circuit ?
Merci d'avance.
salut
tiens voila le firmware marlin avec le touch mi modifiable sa sera plus simple que de vouloir faire comme tu fait
https://mega.nz/file/qhAyVbYb#oSkE1QjkxqDnXWadj-n1LnpuUBNMhVTCDj7zGQmf32c
Il y a 5 heures, Feuille a dit :
Il y a un pin S (signal) / G (ground) et +5V. il suffit de relier (ou pas selon config) le S et le G. Regarde sur la carte si des indications sont imprimés dessus.
Par contre ne surtout pas relier le +5V au G ou S sinon tu vas tuer ta carte.
