Mesdames, messieurs, bonjour.
Pour mon anniversaire, j'ai reçu l'imprimante elegoo mars lcd, que je voulais utiliser pour du wargaming.
Pour inaugurer l'imprimante, j'ai choisi un modèle gratuit sur internet (la voilà, pour référence :https://www.cgtrader.com/free-3d-print-models/miniatures/figurines/dwarf-lord)
Puisque la figurine est fourni en plusieurs fichiers, je l'ai modifié sur le logiciel chitubox : j'ai importé tous les fichiers ensemble pour économiser la résine, j'ai rajouté des supports pour pas que ça se casse la figure, et j'ai légèrement augmenté leurs taille.
J'ai suivi un tuto rapidement pour faire fonctionner l'imprimante, et j'ai commencer l'impression.
Au bout des trois heures d'impression, j'enlève le couvercle et je vois qu'elle a pas été entièrement imprimé.
J'ai refait une impression en ayant rajouté des supports sur chitubox, et c'était encore pire.
Pour être plus précis, j'ai vu en enlevant la résine du bac que les éléments ont commencé à s'imprimer, puis les premières couches se sont solidifié sur le film plastique et se sont collé au film.
Le résultat est donc que j'ai seulement eu la moitié du tronc du personnage et quelques supports qui ont été imprimé. Le reste était collé sur le film et j'ai du le racler avec la spatule en plastique (ce qui a légèrement abimer le film, au passage)
J'aimerais donc savoir ce que j'ai fait de mal, parce que je suis certain d'avoir suivi le tutoriel correctement (j'ai juste aligner la plateforme, j'ai rien modifier d'autre dans les réglages) Si quelqu'un sait comment régler le problème, ce serait génial. J'ai gaspillé la moitié de la bouteille de résine dans le processus, et j'aimerais éviter d'avoir à en racheter tout de suite.
Aussi, j'ai vu qu'on pouvait acheter des feuilles de film plastique de rechange, mais est ce que je dois nécessairement le remplacer tout de suite ? Le film actuel est pas en état critique, mais on voit quand même des traces de la raclure à cause de la résine.
La résine que j'ai utilisé est la photopolymer ceramic gray water washable.
Merci à l'avance pour toute aide et bonne journée.
