Bonjour à vous toutes et tous
ARTILLERY X1
Jusqu'à aujourd'hui tout était ok j'ai voulu imprimer un objet de 25x25x1cm et là Gros problème
La nappe 21pins c'est retrouvé coincée (?) sous le chariot de l'extrudeur et la bloqué
Depuis impossible de bouger plus de 5 cm les axes par actions sur la touche move de l'écran
Manuellement tous les axes bouges de butée à butée
La température de l'extrudeur est marquée (moins 15 degrés), impossible de la modifier
Le lit aucun problème de chauffage
Changement de la nappe, reset, réinstaller les firmwares, rien n'y fait
Pouvez vous, svp, m'aider
Je suis en plein ?????
Cordialement
jc
petit rappel je suis un grand débutant en 3D
j'ai démonté l'extrudeur pour l'examiner
la base de la sonde à coté de la buse est brulée, noircie, et creusée, la thermistance me parait bonne mais collée par la chaleur au support idem pour la sonde
j'ai donc commandé un ensemble complet monté (support-sonde-thermistance-buse)
j'utilise cura, bien branché en USB mon imprimante
(( éteinte puis allumée ( j'ai ce message sur l'imprimante)( erreur: imprimante arrêtée. tuer 5))
la nappe 21 pins étant déconnectée cela peut-il être la cause de ce message
les deux axes
mais je ne trouve aucun endroit pour activer les axes dans cura 4.8.0
Bien cordialement
Ou la il y a hu du dégât avec la chaleur
je ne connait pas ta machine mais quand tu auras ton nouveau bloc contrôle toute ta connectique avant
après il y a plein de tuto pour cura sur le forum moi je n'est pas cura
