je m'intéresse à la gravure laser et je dois dire que je suis un peu perdu en ce qui concerne le matériel et les softwares (lightbure, laserGrbl, benbox...). Je pense partir sur cette machine : https://fr.aliexpress.com/item/1005001618061873.html
Ils parlent du fait que la machine est compatible lightburn et qu'il est précisé entre parenthèse "lightburn (paid)". De ce que j'ai compris en allant sur le site de lightburn, si je veux acheter le soft, il y a une carte: https://lightburnsoftware.com/collections/frontpage/products/lightburn-gcode. Cela veut-il dire que je dois monter la carte sur le graveur ? Dans ce cas, est-ce que la carte lightburn remplace une carte présente ou est-ce qu'elle vient en remplacer une autre ?
Merci pour vos réponses,
non, c est pas une carte mais le logiciel de qui va commander ta cnc lazer.
lightburn est payant mais tu peux utiliser laserGRBL gratuit qui fonctionne tres bien.
Par exemple pour graver un dessin
tu le graves ensuite en utilisant lasergrbl ou lightburn. Ils ont des fonctions de réglages supplémentaire pour la vitesse/puissance du lazer/netteté/ etc ...
Modifié (le) par Grap
