Bonsoir à tous,
Bien que possesseur d'une Disco 200, cette question pourrait également être plus générale concernant les capteurs inductifs.
L'imprimante étant dans un atelier, la température ambiante est très variable entre tôt le matin et dans le courant de la journée.
Jusqu'à présent, le matin au premier démarrage, la prise d'origine en Z plante systématiquement, ensuite plus de souci.
Pour éviter le plantage, un léger réchauffement du plateau semble résoudre le problème.
Dans la journée dès que le température monte, la prise d'origine varie de 0.1 à 0.2mm ce qui nécessite de corriger l'offset dans Cura.
Avez-vous constaté ce phénomène sur vos machines, mais si c'est le cas, comment gérer cela avec un plateau chauffant ?
Merci de vos retours
j'ai des variations mais pour un capteur capacitif, pour un inductif, je pense que même l'hydrométrie as une influence.
Oui en plus comme tu dois capter de l'alu ou de l'acier la dilatation doit rentrer aussi dans l'équation. J'ai remarqué que la MK3 à plus de 90 ° avait un petit écart au centre, normal  car rien dessous je suis en train de dessiner des petits supports pour mettre dessous.
Philippe
Le capteur est censé mesurer les variations pour qu'ensuite cela soit corriger sur le Z pendant l'impression.
Pour ma part, j'ai abandonner l'auto level, il corriger même quand il n'avait pas lieu et les impressions s'en trouver médiocres pour certaines (pas à jeter mais il y avait du travail post impression).
Philippe
Faudrait-il établir une liste d'offset et corriger en fonction de la température plateau ?
Modifié (le) par Tanuki44
Une petite surveillance en début d'impression pendant un Brim, un petit cran sur le Z dans un sens ou l'autre suivant le cas et le tour est joué.
L'autolevel fait son boulot et la hauteur de 1ere couche rectifiée à la main.
Merci pour vos réponses, la première étape fut de changer l'environnement, pour le moment cela semble suffisant ^^
