je désire installer sur la Creality 3D CR-10S Pro V2 un Magnet_MK10 V2 avec un tube capricorne 1.9x4 mais comme je n'ai pas encore la machine j'aurais voulu savoir si
c'est un taraudage M6 ou M10. Je pense que 65cm de tube suffit?
Merci à tous
A+
attend d'avoir ton imprimante avant d'acheter quoi que soit. Essaie là et tu auras peut-être d'autres accessoires à prendre, comme par exemple le Heatbreak M6 0.75mm X M6 1.00mm de hotends qui te permettra de monter toutes les buses du marché et pas uniquement celle de Creality qui sont chères et la qualité pas tip top. Tu devras changer ton bloc de chauffe mais ça vaut le coup.
Je dis ça, je dis rien.
Modifié (le) par nova06
