Récent possesseur d'une Creality CR10S pro, je crois avoir créer un problème lors d'une mise sous tension hésitante ( allumage, extinction, réallumage...) : l'imprimante ne lit plus ni la carte micro SD Creality d'origine ni une autre carte neuve avec un fichier 3D.
Quand la carte est enclenchée, les pavés "PRINT" et "TEMP" de l'écran tactile sont bloqués; seul le pavé "SETTINGS" reste actif.
Quand la micro SD est enclenchée dans un adaptateur USB, la lecture reste impossible (comme si les cartes étaient vides) mais l'écran tactile redevient entièrement actif.
Je suis donc contraint d'imprimer via le câble USB sur le PC en utilisant les paramètres d'impression de CURA.
Est-ce grave, Docteur? Y-a-t-il un moyen pour débloquer la situation?
Merci pour vos suggestions.
