Bonjour, alors voila depuis quelques jours mon imprimante n'imprime plus comme il faut, même avec l'ancien revêtement, actuellement j'ai ziflex et l'imprimante est équipé de TL-Smoother.
Elle possède la derniere version du frimware.
J'utilise le slicer Cura dernière version, ainsi qu'une carte SD SanDisk (donc aucun problème de carte SD)
Apres plusieurs tentative de réglage du bed avec les vis + le capteur de fin de course rien a faire. L'impression semble s'écraser et donne un effet horrible.
je vais vous mettre une vidéo et un image avant après.
Avant une impression de chenille, qui est propre ->
Edit : La buse est bouché 😞
Après :
Voici le lien du problème en vidéo ->
Donc si vous avez des solutions à m'apporter je serais très content.
Modifié (le) par swen823
