J'ai découvert la possibilité d'insérer script de post-traitement permettant de gérer un changement de filament en précisant la couche ou il faut changer, ce qui est trés pratique.
Le gcode suivant est ajouté au début de la couche précisée :
M600 Exx.xx Lyy.yy X0.00 Y0.00
xx.xx et yy.yy sont aussi paramétrables, et les valeurs proposées par défaut sont 30.00 pour x et 300.00 pour y.
Je comprends que ces valeurs règlent la rétractation initiale du filament pour E, et en fin de course pour L pour ensuite retirer le filament manuellement et le remplacer.
Donc avant déplacement de la tête, le filament est supposé se rétracter de 30 mm, ce qui me parait déjà pas mal.
Malgré celà, j'ai un beau paté de PLA sous la buse à l'exécution de cette ligne.
J'ai tenté l'ajout juste avant de G1 E-10, mais celà ne change rien.
Quelqu'un a-t-il une idée de la raison de ce comportement, et de ce qu'il faut faire pour y remédier ?
