Salut à tous !
Petit retour d'expérience car cela peut intéresser certains ici !
J'ai remplacé la carte d'origine par une Makerbase robin nano avec des drivers TMC2208. La carte a quasiment la même taille que celle d'origine du coup elle peut prendre sa place sans transformation. Les câbles d'origines sont assez long sans avoir besoin de les rallonger/remplacer.
Prévoir des connecteurs jst 2 poles afin de câbler le ventilateur de la buse et de l'extrudeur.
Il faudra également prévoir de rehausser l'imprimante car sinon les dissipateurs des tmc2208 touche le bureau et force sur la carte
La configuration se fait soit via l'écran TFT couleur directement, soit via un petit fichier texte qui reprend l'ensemble des paramètres importants à placer sur la SD. Hyper simple si on veut pas mettre les mains dans le Marlin et flasher avec l'ide arduino.
Le premier print est très étonnant car d'un silence absolu !!! Plus aucun bruit de moteur, c'est vraiment fou !
Je vous joint quelques photos966ca6232b6836fb1c167d1f3831e2a3.jpgc7983ff45b5c6f691e2da508dd234937.jpg46174a784d29c13c8265197f48223382.jpg66febe897a1b84c64c1a49c2716b433c.jpg
Envoyé de mon ONEPLUS A6013 en utilisant Tapatalk
  • J'aime 2
  • 2 months later...
