Bonjour à Tous,
à l'origine achetée pour imprimer des pièces de télescope (barillet, porte-oculaire, etc ...) et dans l'optique d'utiliser si nécessaire du filament soluble, mon A20m m'a donné du fil à retordre.
Impossible, en sortie d'emballage, d'obtenir le rendu obtenu dans les videos : pas de lecteur de carte, paramètrage Cura compliqué pour un débutant (réglage extrusion, température du plateau en hiver/été, rétraction, supports), bouchage d'une des deux couleurs par remontée du filament fondu, plateau bombé (en X et Y), profilé X tordu. Sans doute un lot commun d'ennuis pour le débutant.
Donc un an de galères (sporadiques, l'imprimante sédimente le plus souvent sur la paillasse) mais quelques résultats sur des pièces de petites tailles (treefrog et benchy par exemple).
Je suis reparti de zéro en début de week-end : achat d'un verre de 4mm, installation 3DTouch, quelques recherches complémentaires sur le web, mise à jour de marlin en 2.0.7), et voici enfin une mire de 23cmx23cm imprimée avec succès sur un sandwich verre/papier, dessinée avec Freecad et imprimée via USB (mix 50/50 des deux couleurs). Toujours pas de lecteur de carte SD ... égal !
En conclusion, petite anecdote sympa : à la recherche, chez mon pharmacien de famille, de chloroforme pour dissoudre le bouchon de PLA, celui-ci m'a répondu : "je ne peux vas vous en vendre alors je vous le donne"
Ci après les liens qui m'ont paru utiles :
-https://3dwork.io/en/configure-bltouch-in-marlin/#Why_use_BLTouch_/_3DTouch
-https://www.maui-3d.com/cgi-bin/plotG29
-https://www.youtube.com/watch?v=rAKauK7e_V8
-https://www.youtube.com/watch?v=WVQBMaiN6CQ
-https://www.youtube.com/channel/UCDUTQm_w7ACUDTCzg_dvgmw
Bon courage à tous
Pierre
  • 1 year later...
j'avoue ne pas être assidu après avoir essuyé trop d'échecs !
Donc, 1 an et demi plus tard, de retour en marlin stock 1.1.8, j'obtiens enfin des impressions parfaites sans stringing, avec de jolis supports si besoin et en deux couleurs avec un bassin (https://youtu.be/KDJly1vPDK0). Il faut avouer que le 3DTouch n'est pas très stable, pas encore compris pourquoi il se met en erreur quelques fois.
Je me suis longtemps battu avec le stringing en agissant sur la retraction. J'ai finalement trouvé les bons réglages en agissant sur les bons paramètres :
  • qualité du filament : les filaments vieux de 3 ans ne donnent pas de résultat convenable
  • retraction : de 4 à 7 mm suivant les filaments (même marque, couleurs différentes, grand écart de la valeur)
  • et 'travel speed' : 180 mm/s le plus important !!
Je parle bien de recette car je suis vraiment néophyte et ne conceptualise pas du tout ces réglages.
Ah oui, j'oubliais quelques erreurs :
  • excentriques mal réglées : donne l'impression d'un plateau ondulé
  • 3DTouch mal serré : réglage pas reproductible
En conclusion, j'aurais mieux fait de faire imprimer ces quelques pièces que je destine à un télescope commencé il y a 40 ans !
Bon courage
Pierre
