Bonjour à tous
Plein de soucis avec cette machine, je cherche le firmware d'origine de la wanhao D12 France : la version 1.0.6B D12-230
J'ai voulu tester le celui de Wanhao 3D Printer, c'est la version 1.0.6 D12-230 et elle est déja buggé, l axe Z est inversé !!!
>INVERT_X_DIR                     0
>INVERT_Y_DIR                     1
>INVERT_Z_DIR                     0 au lieu de 1
(j ose pas imaginé le reste)
Si quelq'un arriverait à l'extraire
merci d'avance
Modifié (le) par MagicALL
  • MagicALL changed the title to Wanhao D12 - Firmware
Le 21/12/2020 at 10:31, MagicALL a dit :
Bonjour à tous
>INVERT_X_DIR                     0
>INVERT_Y_DIR                     1
merci d'avance
Bonjour, avez vous trouvé une solution ?
J'ai exactement le même souci et je suis très embêté
merci d'avance
Dans le pire des cas il te reste à essayer de demander un échange de carte mère ou d'en recommander une neuve.
Une fois l'imprimante plus ancienne et les firmwares dispos, tu pourras reflasher ta CM et la revendre...
surtout ne pas prendre cette version c'est elle qui bug demain je tel a wanhao pour demander le bon firmware
Le firmware de Wanhao Chine et de France ne sont certainement pas les mêmes 🤔
ont peut installer le firmware chinois mais il faut refaire le robin_nano35_cfg.txt
>cfg_insert_det_module            0
>cfg_have_ups_device            0
>cfg_print_over_auto_close        0
>PRINT_FINISHED_COUNT             180
>cfg_filament_det0_trigger_level    0
>cfg_filament_det1_trigger_level    0
>cfg_filament_load_length        100
>cfg_filament_load_speed        800
>cfg_filament_load_limit_temperature    200
>cfg_filament_unload_length        100
>cfg_filament_unload_speed        800
>cfg_filament_unload_limit_temperature    200
>cfg_leveling_mode            0
>cfg_point_number            5
>cfg_point1:28,28
>cfg_point2:200,28
>cfg_point3:200,200
>cfg_point4:28,205
>cfg_point5:115,115
>cfg_auto_leveling_cmd:G28;G29;
>cfg_language_adjust_type        1
>cfg_language_type            2
>setmenu_func1_display        1
>setmenu_func1:M84;
>moreitem_pic_cnt        7
>moreitem_button1_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0;
>moreitem_button2_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0;
>moreitem_button3_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0;
>moreitem_button4_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0;
>moreitem_button5_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0;
>moreitem_button6_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0;
>moreitem_button7_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0;
>morefunc_cnt            7
>morefunc1_cmd:G28;
>morefunc2_cmd:G28;
>morefunc3_cmd:G28;
>morefunc4_cmd:G28;
>morefunc5_cmd:G28;
>morefunc6_cmd:G28;
>morefunc7_cmd:G28;
>cfg_background_color        0x000000
>cfg_title_color        0xFFFFFF
>cfg_state_bkcolor        0x000000
>cfg_state_textcolor        0xFFFFFF
>cfg_filename_bkcolor        0x000000
>cfg_filename_textcolor        0xFFFFFF
>cfg_btn_bkcolor        0x000000
>cfg_btn_textcolor        0xFFFFFF
>cfg_state_btn_bkcolor        0x000000
>cfg_state_btn_textcolor    0xFFFFFF
>cfg_back_btn_bkcolor        0x000000
>cfg_back_btn_textcolor        0xFFFFFF
>cfg_sel_btn_bkcolor        0x000000
>cfg_sel_btn_textcolor        0xFFFFFF
>cfg_dialog_btn_bkcolor        0xff0000
>cfg_dialog_btn_textcolor    0xFFFFFF
>cfg_btn_text_offset        23
>cfg_screen_display_mode    2
>cfg_screen_overturn_180    0x00
>MACHINETPYE  0
>HAS_TEMP_BED 1
>EXTRUDERS    2
#====2½ø1³öÉèÖÃ====
>SINGLE_NOZZLE        1
>Z2_STEPPER_DRIVERS    0
>Z2_ENDSTOPS        0
>Z2_USE_ENDSTOP        0
>X_MIN_POS 0
>Y_MIN_POS 0
>Z_MIN_POS 0
>X_MAX_POS 230
>Y_MAX_POS 230
>Z_MAX_POS 250
>FILAMENT_CHANGE_X_POS 5
>FILAMENT_CHANGE_Y_POS 5
>FILAMENT_CHANGE_Z_ADD 5
>HOTEND_OFFSET_X     -0
>HOTEND_OFFSET_Y     -0
>INVERT_X_DIR                     0
>INVERT_Y_DIR                     1
>INVERT_Z_DIR                    1
>INVERT_E0_DIR               1
>INVERT_E1_DIR               1
>DEFAULT_X_STEPS_PER_UNIT    80
>DEFAULT_Y_STEPS_PER_UNIT    80
>DEFAULT_Z_STEPS_PER_UNIT    400.5
>DEFAULT_E0_STEPS_PER_UNIT    381
>DEFAULT_E1_STEPS_PER_UNIT    381
>DEFAULT_X_MAX_FEEDRATE        200
>DEFAULT_Y_MAX_FEEDRATE        200
>DEFAULT_Z_MAX_FEEDRATE        5
>DEFAULT_E0_MAX_FEEDRATE    50
>DEFAULT_E1_MAX_FEEDRATE    50
>DEFAULT_X_MAX_ACCELERATION    500
>DEFAULT_Y_MAX_ACCELERATION    500
>DEFAULT_Z_MAX_ACCELERATION    100
>DEFAULT_E0_MAX_ACCELERATION    1000
>DEFAULT_E1_MAX_ACCELERATION    1000
>DEFAULT_ACCELERATION        500
>DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION    500
>DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION    500
>DEFAULT_MINIMUMFEEDRATE    0.0
>DEFAULT_MINSEGMENTTIME        20000
>DEFAULT_MINTRAVELFEEDRATE    0.0    #
>DEFAULT_XJERK             10.0
>DEFAULT_YJERK             10.0
>DEFAULT_ZJERK             0.4
>DEFAULT_EJERK             1.0
#For Inverting Stepper Enable Pins  (0:Low,1:High)
>X_ENABLE_ON        0
>Y_ENABLE_ON        0
>Z_ENABLE_ON        0
>E_ENABLE_ON        0
>PULSE_DELAY        5
>TEMP_SENSOR_0        1
>EXTRUDE_MINTEMP     170
>HEATER_0_MINTEMP    5
>HEATER_0_MAXTEMP     260
>HEATER_1_MINTEMP    5
>HEATER_1_MAXTEMP     260
>BED_MAXTEMP         110
>THERMAL_PROTECTION_PERIOD         60
>THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS         5
>WATCH_TEMP_PERIOD             60
>WATCH_TEMP_INCREASE             2
>THERMAL_PROTECTION_BED_PERIOD         60
>THERMAL_PROTECTION_BED_HYSTERESIS     5
>WATCH_BED_TEMP_PERIOD             60
>WATCH_BED_TEMP_INCREASE         2
>PIDTEMPE            1
>DEFAULT_Kp            27.35
>DEFAULT_Ki            1.71
>DEFAULT_Kd            109.14
>PIDTEMPBED            0
>DEFAULT_bedKp            10.00
>DEFAULT_bedKi            0.023
>DEFAULT_bedKd            305.4
>MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS     1
>MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS      1
>X_MIN_ENDSTOP_INVERTING 1
>Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING 1
>Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING 1
>X_MAX_ENDSTOP_INVERTING 1
>Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING 1
>Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING 1
>Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING 1
>USE_XMIN_PLUG    1
>USE_YMIN_PLUG    1
>USE_ZMIN_PLUG    1
>USE_XMAX_PLUG    0
>USE_YMAX_PLUG    0
>USE_ZMAX_PLUG    1
>X_HOME_DIR -1
>Y_HOME_DIR -1
>Z_HOME_DIR -1
>HOMING_FEEDRATE_XY 2400
>HOMING_FEEDRATE_Z  600
>HOME_Y_BEFORE_X    0
>Z_MIN_PROBE_PIN_MODE        2
>Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER    0
>X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER    -30
>Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER    0
>XY_PROBE_SPEED         4000
>Z_PROBE_SPEED_FAST         600
>Z_PROBE_SPEED_SLOW         300
>BED_LEVELING_METHOD         3
>GRID_MAX_POINTS_X         5
>GRID_MAX_POINTS_Y         5
>Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE    10
>Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES    10
>LEFT_PROBE_BED_POSITION     10
>RIGHT_PROBE_BED_POSITION     200
>FRONT_PROBE_BED_POSITION     10
>BACK_PROBE_BED_POSITION     230
>MESH_INSET            20
>BLTOUCH            0
>DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND    40
>DELTA_DIAGONAL_ROD        346.75
>DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET    211.5
>DELTA_EFFECTOR_OFFSET        28
>DELTA_CARRIAGE_OFFSET        14.5
>DELTA_RADIUS            169
>DELTA_HEIGHT            302
>DELTA_PRINTABLE_RADIUS        125
>DELTA_CALIBRATION_RADIUS    100
>CFG_WIFI_MODE            0
>CFG_WIFI_AP_NAME        WiFitest
>CFG_WIFI_KEY_CODE        WANHAO
>CFG_CLOUD_ENABLE        0
>CFG_WIFI_CLOUD_HOST        www.baizhongyun.cn
>CFG_CLOUD_PORT            10086
>WISI_LIST_SCAN                 1
>DISABLE_WIFI        0
>about_type:WanHao Robin_nano35
>about_version:V1.0.6-D12/230
>about_company:
>about_email:
>PAUSE_UNLOAD_LEN   -3
>RESUME_LOAD_LEN    10
>RESUME_SPEED    80
>cfg_Standby_mode        0
>cfg_Standby_gap_time           600
celui la marche le x,y,z sont dans le bon sens
les gars
inversion de l'axe Z entre la version grise et la version noir
voila pourquoi vous galérer
par contre désoler mais je vois pas l'intérêt de changer de firewire puisque c'est le même (même version, le B si la numération de version est bonne c'est un changement mineur)
Le 04/01/2021 at 09:27, Rene6442 a dit :
Pour avoir contacter W Chine, ils n'ont qu un seul firmware celui v1.0.6 et du coup il te renvoie vers W France, qui eux te renvoie le meme V1.0.6.
Ils ne sont pas au courant du changement de Z
Cdlt
  • Grrr 1
Le 07/01/2021 at 17:18, MagicALL a dit :
Salut
Oui j'ai modifié celui de wanhao (correction de l'axe Z)
https://www.fromsmash.com/Firmware-D12?fbclid=IwAR1aTp1mix2t95FfVKBgjWblkpbfYqCFZ1MGjfDjCDYFerG6VoLm03gkdy4
je te l'ai mis pour telecharger
Salut !
Une question comment tu t'y prends pour modifier le sens d'un axe ?
J'ai commandé des TMC2209 car je n'en peux plus du bruit de l'extruder ... 😣
Et je vais certainement devoir inverser E0 et E1 😄
Le 04/01/2021 at 17:36, senect a dit :
>cfg_leveling_mode            0
>cfg_point_number            5
>cfg_point1:28,28
>cfg_point2:200,28
>cfg_point3:200,200
>cfg_point4:28,205
>cfg_point5:115,115
>cfg_language_type            2
>setmenu_func1:M84;
>moreitem_pic_cnt        7
>morefunc_cnt            7
>morefunc1_cmd:G28;
>morefunc2_cmd:G28;
>morefunc3_cmd:G28;
>morefunc4_cmd:G28;
>morefunc5_cmd:G28;
>morefunc6_cmd:G28;
>morefunc7_cmd:G28;
>MACHINETPYE  0
>HAS_TEMP_BED 1
>EXTRUDERS    2
#====2½ø1³öÉèÖÃ====
>SINGLE_NOZZLE        1
>Z2_ENDSTOPS        0
>Z2_USE_ENDSTOP        0
>X_MIN_POS 0
>Y_MIN_POS 0
>Z_MIN_POS 0
>X_MAX_POS 230
>Y_MAX_POS 230
>Z_MAX_POS 250
>HOTEND_OFFSET_X     -0
>HOTEND_OFFSET_Y     -0
>INVERT_X_DIR                     0
>INVERT_Y_DIR                     1
>INVERT_Z_DIR                    1
>INVERT_E0_DIR               1
>INVERT_E1_DIR               1
>DEFAULT_XJERK             10.0
>DEFAULT_YJERK             10.0
>DEFAULT_ZJERK             0.4
>DEFAULT_EJERK             1.0
>X_ENABLE_ON        0
>Y_ENABLE_ON        0
>Z_ENABLE_ON        0
>E_ENABLE_ON        0
>PULSE_DELAY        5
>TEMP_SENSOR_0        1
>EXTRUDE_MINTEMP     170
>HEATER_0_MINTEMP    5
>HEATER_1_MINTEMP    5
>BED_MAXTEMP         110
>PIDTEMPE            1
>DEFAULT_Kp            27.35
>DEFAULT_Ki            1.71
>DEFAULT_Kd            109.14
>PIDTEMPBED            0
>DEFAULT_bedKp            10.00
>DEFAULT_bedKi            0.023
>DEFAULT_bedKd            305.4
>USE_XMIN_PLUG    1
>USE_YMIN_PLUG    1
>USE_ZMIN_PLUG    1
>USE_XMAX_PLUG    0
>USE_YMAX_PLUG    0
>USE_ZMAX_PLUG    1
>X_HOME_DIR -1
>Y_HOME_DIR -1
>Z_HOME_DIR -1
>HOME_Y_BEFORE_X    0
>XY_PROBE_SPEED         4000
>GRID_MAX_POINTS_X         5
>GRID_MAX_POINTS_Y         5
>MESH_INSET            20
>BLTOUCH            0
>DELTA_RADIUS            169
>DELTA_HEIGHT            302
>CFG_WIFI_MODE            0
>CFG_CLOUD_ENABLE        0
>WISI_LIST_SCAN                 1
>DISABLE_WIFI        0
>about_company:
>about_email:
>PAUSE_UNLOAD_LEN   -3
>RESUME_LOAD_LEN    10
>RESUME_SPEED    80
>cfg_Standby_mode        0
J'ai regardé en bas du fichier cfg de ce firmware chinois dont vous avez parlé, et je vois "about_version:V1.0.6-D12/230", du coup ce n'est pas exactement celle que nous avons sur nos machine?! Perso la mienne c'est une "V1.061B-D12/230". Avez vous trouvé celle-ci quelque part?
Avez reflashé votre D12 avec ce FW, ca a donné quoi par rapport à la "V1.0.61B-D12/230", c'est quoi la difference entre la 1.06 et la 1.061B ???
Je me pose ces questions, car je vais tenter de flasher la version BLTouch peut être dès demain,  et j'aimerais savoir si je peux revenir à la version actuelle sans problème si mon BlTouch ne marche pas...
Modifié (le) par Jonathan06
oui j'ai flasher ma d12 avec le firmware chinois  et bien sur j'ai eu 2 axes inversés ,j'ai appelé wanhao il m'ont repondu :
Dans le firmware en question vous avez un fichier config.ini vous avez la possibilité d'inverser les Axes si c'est sur 1 vous mettez 0 si c'est sur 0 vous mettez 1 tous simplement 😉
et moi aussi j'installe un bltouch ont verras bien
les ligne a changer sont celle ci:
>INVERT_X_DIR                     0
>INVERT_Y_DIR                     1
>INVERT_Z_DIR                    1
avec le bltouch
>INVERT_E0_DIR               1
>INVERT_E1_DIR               1
Du coup on ne sais pas s'il y a d'autres différences avec notre version d'origine? Toi tu l'as testé cette version chinoise, tu n'as rien vu d'autre l'impression fonctionnait comme avant  une fois les axes inversés?
Toi ta D12 est grise ou noir? car il semble y avoir des différences entre les deux...
Merci pour ta réponse.
moi j'ai la noir en version limité franchement ça fait 15 jours que je l'ai reçu je suis novice en impression 3d ,mais elle imprime du feu de dieu du nickel ,zéro défaut.
mais par contre avant mon achat j'ai regardé deux mois de tuto sur YouTube avant de ma décider.
Il y a 1 heure, senect a dit :
Tu en as de la chance car moi j'en suis loin, très loin du zéro défaut 🤣
Il y a 2 heures, senect a dit :
Donc si j'ai bien compris tu as flashé ta D12 avec la V1.06 "version chinoise" et ca marche aussi bien qu'avant de la flasher? C'est juste pour me rassurer avant d'esasyer le flash BLTouch au cas ou je dois revenir vers cette version V1.06.
j'ai flasher ma d12 avec le firmware chinois sans le bltouch ,
jai du pla de chez wanaho je bouffe du tuto a tous les repas j'en  prend j'en laisse et franchement , elle imprime super a part 1 bug c'est printoid si je regarde mon impression au boulot elle plante mais bon c'est pas grave
Il y a 13 heures, senect a dit :
Tu as installé OctoPrint? Tu peux nous en parler?
bien sur
j'ai acheté un raspberry 3b
j'ai installé octoprint dessus
j'ai regardé des tutos et voila quoi
que dire de plus si:
je sent que ca va ce terminer en tuto
d12 octoprint printoind cura no-ip etc etc ......
il y a 29 minutes, senect a dit :
bien sur
Cool, je vais peut etre te soliciter en MP, je suis en ce moment même entrain de télécharger octoprint avec les raspberry toute prête pour recevoir la SD 😉
pas de soucis , le but c'est de s'entraider les uns les autres ,et j’espère aussi en apprendre beaucoup avec vous.😉
