MagicALL Posté(e) Décembre 21, 2020 Posté(e) Décembre 21, 2020 (modifié) Bonjour à tous Plein de soucis avec cette machine, je cherche le firmware d'origine de la wanhao D12 France : la version 1.0.6B D12-230 J'ai voulu tester le celui de Wanhao 3D Printer, c'est la version 1.0.6 D12-230 et elle est déja buggé, l axe Z est inversé !!! >INVERT_X_DIR 0 >INVERT_Y_DIR 1 >INVERT_Z_DIR 0 au lieu de 1 (j ose pas imaginé le reste) Si quelq'un arriverait à l'extraire merci d'avance Modifié (le) Décembre 21, 2020 par MagicALL
sitro Posté(e) Décembre 26, 2020 Posté(e) Décembre 26, 2020 Le 21/12/2020 at 10:31, MagicALL a dit : Bonjour à tous Plein de soucis avec cette machine, je cherche le firmware d'origine de la wanhao D12 France : la version 1.0.6B D12-230 J'ai voulu tester le celui de Wanhao 3D Printer, c'est la version 1.0.6 D12-230 et elle est déja buggé, l axe Z est inversé !!! >INVERT_X_DIR 0 >INVERT_Y_DIR 1 >INVERT_Z_DIR 0 au lieu de 1 (j ose pas imaginé le reste) Si quelq'un arriverait à l'extraire merci d'avance Bonjour, avez vous trouvé une solution ? J'ai exactement le même souci et je suis très embêté merci d'avance
guillaumeserton Posté(e) Décembre 26, 2020 Posté(e) Décembre 26, 2020 As-tu essayé de contacter le SAV Wanhao France, peut-être qu'ils pourront te fournir le firmware ?
Aznard Posté(e) Décembre 28, 2020 Posté(e) Décembre 28, 2020 Dans le pire des cas il te reste à essayer de demander un échange de carte mère ou d'en recommander une neuve. Une fois l'imprimante plus ancienne et les firmwares dispos, tu pourras reflasher ta CM et la revendre...
nano54120 Posté(e) Janvier 3, 2021 Posté(e) Janvier 3, 2021 (modifié) je viens de recevoir la mienne cette semaine et je n'ai pas ce problème. La version de mon soft est la V1.0.61B Je n'ai pas trouvé le lien de téléchargement de cette version mais sur le site chinois il y a celle que tu cherche. https://www.dropbox.com/s/remp59jr47wjnk1/WANHAO_Robin_nano_1.0.6-230.zip?dl=0 Modifié (le) Janvier 3, 2021 par nano54120
senect Posté(e) Janvier 3, 2021 Posté(e) Janvier 3, 2021 surtout ne pas prendre cette version c'est elle qui bug demain je tel a wanhao pour demander le bon firmware
Rene6442 Posté(e) Janvier 4, 2021 Posté(e) Janvier 4, 2021 Le firmware de Wanhao Chine et de France ne sont certainement pas les mêmes
senect Posté(e) Janvier 4, 2021 Posté(e) Janvier 4, 2021 ont peut installer le firmware chinois mais il faut refaire le robin_nano35_cfg.txt >cfg_insert_det_module 0 >cfg_have_ups_device 0 >cfg_print_over_auto_close 0 >PRINT_FINISHED_COUNT 180 >cfg_filament_det0_trigger_level 0 >cfg_filament_det1_trigger_level 0 >cfg_filament_load_length 100 >cfg_filament_load_speed 800 >cfg_filament_load_limit_temperature 200 >cfg_filament_unload_length 100 >cfg_filament_unload_speed 800 >cfg_filament_unload_limit_temperature 200 >cfg_leveling_mode 0 >cfg_point_number 5 >cfg_point1:28,28 >cfg_point2:200,28 >cfg_point3:200,200 >cfg_point4:28,205 >cfg_point5:115,115 >cfg_auto_leveling_cmd:G28;G29; >cfg_language_adjust_type 1 >cfg_language_type 2 >setmenu_func1_display 1 >setmenu_func1:M84; >moreitem_pic_cnt 7 >moreitem_button1_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button2_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button3_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button4_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button5_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button6_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button7_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >morefunc_cnt 7 >morefunc1_cmd:G28; >morefunc2_cmd:G28; >morefunc3_cmd:G28; >morefunc4_cmd:G28; >morefunc5_cmd:G28; >morefunc6_cmd:G28; >morefunc7_cmd:G28; >cfg_background_color 0x000000 >cfg_title_color 0xFFFFFF >cfg_state_bkcolor 0x000000 >cfg_state_textcolor 0xFFFFFF >cfg_filename_bkcolor 0x000000 >cfg_filename_textcolor 0xFFFFFF >cfg_btn_bkcolor 0x000000 >cfg_btn_textcolor 0xFFFFFF >cfg_state_btn_bkcolor 0x000000 >cfg_state_btn_textcolor 0xFFFFFF >cfg_back_btn_bkcolor 0x000000 >cfg_back_btn_textcolor 0xFFFFFF >cfg_sel_btn_bkcolor 0x000000 >cfg_sel_btn_textcolor 0xFFFFFF >cfg_dialog_btn_bkcolor 0xff0000 >cfg_dialog_btn_textcolor 0xFFFFFF >cfg_btn_text_offset 23 >cfg_screen_display_mode 2 >cfg_screen_overturn_180 0x00 >MACHINETPYE 0 >HAS_TEMP_BED 1 >EXTRUDERS 2 #====2½ø1³öÉèÖÃ==== >SINGLE_NOZZLE 1 >Z2_STEPPER_DRIVERS 0 >Z2_ENDSTOPS 0 >Z2_USE_ENDSTOP 0 >X_MIN_POS 0 >Y_MIN_POS 0 >Z_MIN_POS 0 >X_MAX_POS 230 >Y_MAX_POS 230 >Z_MAX_POS 250 >FILAMENT_CHANGE_X_POS 5 >FILAMENT_CHANGE_Y_POS 5 >FILAMENT_CHANGE_Z_ADD 5 >HOTEND_OFFSET_X -0 >HOTEND_OFFSET_Y -0 >INVERT_X_DIR 0 >INVERT_Y_DIR 1 >INVERT_Z_DIR 1 >INVERT_E0_DIR 1 >INVERT_E1_DIR 1 >DEFAULT_X_STEPS_PER_UNIT 80 >DEFAULT_Y_STEPS_PER_UNIT 80 >DEFAULT_Z_STEPS_PER_UNIT 400.5 >DEFAULT_E0_STEPS_PER_UNIT 381 >DEFAULT_E1_STEPS_PER_UNIT 381 >DEFAULT_X_MAX_FEEDRATE 200 >DEFAULT_Y_MAX_FEEDRATE 200 >DEFAULT_Z_MAX_FEEDRATE 5 >DEFAULT_E0_MAX_FEEDRATE 50 >DEFAULT_E1_MAX_FEEDRATE 50 >DEFAULT_X_MAX_ACCELERATION 500 >DEFAULT_Y_MAX_ACCELERATION 500 >DEFAULT_Z_MAX_ACCELERATION 100 >DEFAULT_E0_MAX_ACCELERATION 1000 >DEFAULT_E1_MAX_ACCELERATION 1000 >DEFAULT_ACCELERATION 500 >DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 500 >DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 500 >DEFAULT_MINIMUMFEEDRATE 0.0 >DEFAULT_MINSEGMENTTIME 20000 >DEFAULT_MINTRAVELFEEDRATE 0.0 # >DEFAULT_XJERK 10.0 >DEFAULT_YJERK 10.0 >DEFAULT_ZJERK 0.4 >DEFAULT_EJERK 1.0 #For Inverting Stepper Enable Pins (0:Low,1:High) >X_ENABLE_ON 0 >Y_ENABLE_ON 0 >Z_ENABLE_ON 0 >E_ENABLE_ON 0 >PULSE_DELAY 5 >TEMP_SENSOR_0 1 >EXTRUDE_MINTEMP 170 >HEATER_0_MINTEMP 5 >HEATER_0_MAXTEMP 260 >HEATER_1_MINTEMP 5 >HEATER_1_MAXTEMP 260 >BED_MAXTEMP 110 >THERMAL_PROTECTION_PERIOD 60 >THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 5 >WATCH_TEMP_PERIOD 60 >WATCH_TEMP_INCREASE 2 >THERMAL_PROTECTION_BED_PERIOD 60 >THERMAL_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 5 >WATCH_BED_TEMP_PERIOD 60 >WATCH_BED_TEMP_INCREASE 2 >PIDTEMPE 1 >DEFAULT_Kp 27.35 >DEFAULT_Ki 1.71 >DEFAULT_Kd 109.14 >PIDTEMPBED 0 >DEFAULT_bedKp 10.00 >DEFAULT_bedKi 0.023 >DEFAULT_bedKd 305.4 >MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS 1 >MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS 1 >X_MIN_ENDSTOP_INVERTING 1 >Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING 1 >Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING 1 >X_MAX_ENDSTOP_INVERTING 1 >Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING 1 >Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING 1 >Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING 1 >USE_XMIN_PLUG 1 >USE_YMIN_PLUG 1 >USE_ZMIN_PLUG 1 >USE_XMAX_PLUG 0 >USE_YMAX_PLUG 0 >USE_ZMAX_PLUG 1 >X_HOME_DIR -1 >Y_HOME_DIR -1 >Z_HOME_DIR -1 >HOMING_FEEDRATE_XY 2400 >HOMING_FEEDRATE_Z 600 >HOME_Y_BEFORE_X 0 >Z_MIN_PROBE_PIN_MODE 2 >Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 >X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -30 >Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 >XY_PROBE_SPEED 4000 >Z_PROBE_SPEED_FAST 600 >Z_PROBE_SPEED_SLOW 300 >BED_LEVELING_METHOD 3 >GRID_MAX_POINTS_X 5 >GRID_MAX_POINTS_Y 5 >Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE 10 >Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES 10 >LEFT_PROBE_BED_POSITION 10 >RIGHT_PROBE_BED_POSITION 200 >FRONT_PROBE_BED_POSITION 10 >BACK_PROBE_BED_POSITION 230 >MESH_INSET 20 >BLTOUCH 0 >DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND 40 >DELTA_DIAGONAL_ROD 346.75 >DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET 211.5 >DELTA_EFFECTOR_OFFSET 28 >DELTA_CARRIAGE_OFFSET 14.5 >DELTA_RADIUS 169 >DELTA_HEIGHT 302 >DELTA_PRINTABLE_RADIUS 125 >DELTA_CALIBRATION_RADIUS 100 >CFG_WIFI_MODE 0 >CFG_WIFI_AP_NAME WiFitest >CFG_WIFI_KEY_CODE WANHAO >CFG_CLOUD_ENABLE 0 >CFG_WIFI_CLOUD_HOST www.baizhongyun.cn >CFG_CLOUD_PORT 10086 >WISI_LIST_SCAN 1 >DISABLE_WIFI 0 >about_type:WanHao Robin_nano35 >about_version:V1.0.6-D12/230 >about_company: >about_email: >PAUSE_UNLOAD_LEN -3 >RESUME_LOAD_LEN 10 >RESUME_SPEED 80 >cfg_Standby_mode 0 >cfg_Standby_gap_time 600 celui la marche le x,y,z sont dans le bon sens
MagicALL Posté(e) Janvier 7, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 7, 2021 Le 26/12/2020 at 12:59, sitro a dit : Bonjour, avez vous trouvé une solution ? J'ai exactement le même souci et je suis très embêté merci d'avance Salut Oui j'ai modifié celui de wanhao (correction de l'axe Z) https://www.fromsmash.com/Firmware-D12?fbclid=IwAR1aTp1mix2t95FfVKBgjWblkpbfYqCFZ1MGjfDjCDYFerG6VoLm03gkdy4 je te l'ai mis pour telecharger
obelux Posté(e) Janvier 7, 2021 Posté(e) Janvier 7, 2021 les gars inversion de l'axe Z entre la version grise et la version noir voila pourquoi vous galérer par contre désoler mais je vois pas l'intérêt de changer de firewire puisque c'est le même (même version, le B si la numération de version est bonne c'est un changement mineur)
MagicALL Posté(e) Janvier 8, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 8, 2021 Le 04/01/2021 at 09:27, Rene6442 a dit : Le firmware de Wanhao Chine et de France ne sont certainement pas les mêmes Pour avoir contacter W Chine, ils n'ont qu un seul firmware celui v1.0.6 et du coup il te renvoie vers W France, qui eux te renvoie le meme V1.0.6. Ils ne sont pas au courant du changement de Z Cdlt 1 1
legion Posté(e) Janvier 11, 2021 Posté(e) Janvier 11, 2021 Le 07/01/2021 at 17:18, MagicALL a dit : Salut Oui j'ai modifié celui de wanhao (correction de l'axe Z) https://www.fromsmash.com/Firmware-D12?fbclid=IwAR1aTp1mix2t95FfVKBgjWblkpbfYqCFZ1MGjfDjCDYFerG6VoLm03gkdy4 je te l'ai mis pour telecharger peut tu le renvoyer le lien marche pas stp
Rene6442 Posté(e) Janvier 12, 2021 Posté(e) Janvier 12, 2021 Le 07/01/2021 at 17:18, MagicALL a dit : Salut Oui j'ai modifié celui de wanhao (correction de l'axe Z) https://www.fromsmash.com/Firmware-D12?fbclid=IwAR1aTp1mix2t95FfVKBgjWblkpbfYqCFZ1MGjfDjCDYFerG6VoLm03gkdy4 je te l'ai mis pour telecharger Salut ! Une question comment tu t'y prends pour modifier le sens d'un axe ? J'ai commandé des TMC2209 car je n'en peux plus du bruit de l'extruder ... Et je vais certainement devoir inverser E0 et E1
Jonathan06 Posté(e) Janvier 14, 2021 Posté(e) Janvier 14, 2021 (modifié) Le 04/01/2021 at 17:36, senect a dit : ont peut installer le firmware chinois mais il faut refaire le robin_nano35_cfg.txt >cfg_insert_det_module 0 >cfg_have_ups_device 0 >cfg_print_over_auto_close 0 >PRINT_FINISHED_COUNT 180 >cfg_filament_det0_trigger_level 0 >cfg_filament_det1_trigger_level 0 >cfg_filament_load_length 100 >cfg_filament_load_speed 800 >cfg_filament_load_limit_temperature 200 >cfg_filament_unload_length 100 >cfg_filament_unload_speed 800 >cfg_filament_unload_limit_temperature 200 >cfg_leveling_mode 0 >cfg_point_number 5 >cfg_point1:28,28 >cfg_point2:200,28 >cfg_point3:200,200 >cfg_point4:28,205 >cfg_point5:115,115 >cfg_auto_leveling_cmd:G28;G29; >cfg_language_adjust_type 1 >cfg_language_type 2 >setmenu_func1_display 1 >setmenu_func1:M84; >moreitem_pic_cnt 7 >moreitem_button1_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button2_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button3_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button4_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button5_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button6_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button7_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >morefunc_cnt 7 >morefunc1_cmd:G28; >morefunc2_cmd:G28; >morefunc3_cmd:G28; >morefunc4_cmd:G28; >morefunc5_cmd:G28; >morefunc6_cmd:G28; >morefunc7_cmd:G28; >cfg_background_color 0x000000 >cfg_title_color 0xFFFFFF >cfg_state_bkcolor 0x000000 >cfg_state_textcolor 0xFFFFFF >cfg_filename_bkcolor 0x000000 >cfg_filename_textcolor 0xFFFFFF >cfg_btn_bkcolor 0x000000 >cfg_btn_textcolor 0xFFFFFF >cfg_state_btn_bkcolor 0x000000 >cfg_state_btn_textcolor 0xFFFFFF >cfg_back_btn_bkcolor 0x000000 >cfg_back_btn_textcolor 0xFFFFFF >cfg_sel_btn_bkcolor 0x000000 >cfg_sel_btn_textcolor 0xFFFFFF >cfg_dialog_btn_bkcolor 0xff0000 >cfg_dialog_btn_textcolor 0xFFFFFF >cfg_btn_text_offset 23 >cfg_screen_display_mode 2 >cfg_screen_overturn_180 0x00 >MACHINETPYE 0 >HAS_TEMP_BED 1 >EXTRUDERS 2 #====2½ø1³öÉèÖÃ==== >SINGLE_NOZZLE 1 >Z2_STEPPER_DRIVERS 0 >Z2_ENDSTOPS 0 >Z2_USE_ENDSTOP 0 >X_MIN_POS 0 >Y_MIN_POS 0 >Z_MIN_POS 0 >X_MAX_POS 230 >Y_MAX_POS 230 >Z_MAX_POS 250 >FILAMENT_CHANGE_X_POS 5 >FILAMENT_CHANGE_Y_POS 5 >FILAMENT_CHANGE_Z_ADD 5 >HOTEND_OFFSET_X -0 >HOTEND_OFFSET_Y -0 >INVERT_X_DIR 0 >INVERT_Y_DIR 1 >INVERT_Z_DIR 1 >INVERT_E0_DIR 1 >INVERT_E1_DIR 1 >DEFAULT_X_STEPS_PER_UNIT 80 >DEFAULT_Y_STEPS_PER_UNIT 80 >DEFAULT_Z_STEPS_PER_UNIT 400.5 >DEFAULT_E0_STEPS_PER_UNIT 381 >DEFAULT_E1_STEPS_PER_UNIT 381 >DEFAULT_X_MAX_FEEDRATE 200 >DEFAULT_Y_MAX_FEEDRATE 200 >DEFAULT_Z_MAX_FEEDRATE 5 >DEFAULT_E0_MAX_FEEDRATE 50 >DEFAULT_E1_MAX_FEEDRATE 50 >DEFAULT_X_MAX_ACCELERATION 500 >DEFAULT_Y_MAX_ACCELERATION 500 >DEFAULT_Z_MAX_ACCELERATION 100 >DEFAULT_E0_MAX_ACCELERATION 1000 >DEFAULT_E1_MAX_ACCELERATION 1000 >DEFAULT_ACCELERATION 500 >DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 500 >DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 500 >DEFAULT_MINIMUMFEEDRATE 0.0 >DEFAULT_MINSEGMENTTIME 20000 >DEFAULT_MINTRAVELFEEDRATE 0.0 # >DEFAULT_XJERK 10.0 >DEFAULT_YJERK 10.0 >DEFAULT_ZJERK 0.4 >DEFAULT_EJERK 1.0 #For Inverting Stepper Enable Pins (0:Low,1:High) >X_ENABLE_ON 0 >Y_ENABLE_ON 0 >Z_ENABLE_ON 0 >E_ENABLE_ON 0 >PULSE_DELAY 5 >TEMP_SENSOR_0 1 >EXTRUDE_MINTEMP 170 >HEATER_0_MINTEMP 5 >HEATER_0_MAXTEMP 260 >HEATER_1_MINTEMP 5 >HEATER_1_MAXTEMP 260 >BED_MAXTEMP 110 >THERMAL_PROTECTION_PERIOD 60 >THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 5 >WATCH_TEMP_PERIOD 60 >WATCH_TEMP_INCREASE 2 >THERMAL_PROTECTION_BED_PERIOD 60 >THERMAL_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 5 >WATCH_BED_TEMP_PERIOD 60 >WATCH_BED_TEMP_INCREASE 2 >PIDTEMPE 1 >DEFAULT_Kp 27.35 >DEFAULT_Ki 1.71 >DEFAULT_Kd 109.14 >PIDTEMPBED 0 >DEFAULT_bedKp 10.00 >DEFAULT_bedKi 0.023 >DEFAULT_bedKd 305.4 >MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS 1 >MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS 1 >X_MIN_ENDSTOP_INVERTING 1 >Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING 1 >Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING 1 >X_MAX_ENDSTOP_INVERTING 1 >Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING 1 >Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING 1 >Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING 1 >USE_XMIN_PLUG 1 >USE_YMIN_PLUG 1 >USE_ZMIN_PLUG 1 >USE_XMAX_PLUG 0 >USE_YMAX_PLUG 0 >USE_ZMAX_PLUG 1 >X_HOME_DIR -1 >Y_HOME_DIR -1 >Z_HOME_DIR -1 >HOMING_FEEDRATE_XY 2400 >HOMING_FEEDRATE_Z 600 >HOME_Y_BEFORE_X 0 >Z_MIN_PROBE_PIN_MODE 2 >Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 >X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -30 >Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 >XY_PROBE_SPEED 4000 >Z_PROBE_SPEED_FAST 600 >Z_PROBE_SPEED_SLOW 300 >BED_LEVELING_METHOD 3 >GRID_MAX_POINTS_X 5 >GRID_MAX_POINTS_Y 5 >Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE 10 >Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES 10 >LEFT_PROBE_BED_POSITION 10 >RIGHT_PROBE_BED_POSITION 200 >FRONT_PROBE_BED_POSITION 10 >BACK_PROBE_BED_POSITION 230 >MESH_INSET 20 >BLTOUCH 0 >DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND 40 >DELTA_DIAGONAL_ROD 346.75 >DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET 211.5 >DELTA_EFFECTOR_OFFSET 28 >DELTA_CARRIAGE_OFFSET 14.5 >DELTA_RADIUS 169 >DELTA_HEIGHT 302 >DELTA_PRINTABLE_RADIUS 125 >DELTA_CALIBRATION_RADIUS 100 >CFG_WIFI_MODE 0 >CFG_WIFI_AP_NAME WiFitest >CFG_WIFI_KEY_CODE WANHAO >CFG_CLOUD_ENABLE 0 >CFG_WIFI_CLOUD_HOST www.baizhongyun.cn >CFG_CLOUD_PORT 10086 >WISI_LIST_SCAN 1 >DISABLE_WIFI 0 >about_type:WanHao Robin_nano35 >about_version:V1.0.6-D12/230 >about_company: >about_email: >PAUSE_UNLOAD_LEN -3 >RESUME_LOAD_LEN 10 >RESUME_SPEED 80 >cfg_Standby_mode 0 >cfg_Standby_gap_time 600 celui la marche le x,y,z sont dans le bon sens J'ai regardé en bas du fichier cfg de ce firmware chinois dont vous avez parlé, et je vois "about_version:V1.0.6-D12/230", du coup ce n'est pas exactement celle que nous avons sur nos machine?! Perso la mienne c'est une "V1.061B-D12/230". Avez vous trouvé celle-ci quelque part? Avez reflashé votre D12 avec ce FW, ca a donné quoi par rapport à la "V1.0.61B-D12/230", c'est quoi la difference entre la 1.06 et la 1.061B ??? Je me pose ces questions, car je vais tenter de flasher la version BLTouch peut être dès demain, et j'aimerais savoir si je peux revenir à la version actuelle sans problème si mon BlTouch ne marche pas... Modifié (le) Janvier 14, 2021 par Jonathan06
senect Posté(e) Janvier 14, 2021 Posté(e) Janvier 14, 2021 oui j'ai flasher ma d12 avec le firmware chinois et bien sur j'ai eu 2 axes inversés ,j'ai appelé wanhao il m'ont repondu : Bonjour, Dans le firmware en question vous avez un fichier config.ini vous avez la possibilité d'inverser les Axes si c'est sur 1 vous mettez 0 si c'est sur 0 vous mettez 1 tous simplement et moi aussi j'installe un bltouch ont verras bien les ligne a changer sont celle ci: >INVERT_X_DIR 0 >INVERT_Y_DIR 1 >INVERT_Z_DIR 1 avec le bltouch >INVERT_E0_DIR 1 >INVERT_E1_DIR 1 1
Jonathan06 Posté(e) Janvier 14, 2021 Posté(e) Janvier 14, 2021 Du coup on ne sais pas s'il y a d'autres différences avec notre version d'origine? Toi tu l'as testé cette version chinoise, tu n'as rien vu d'autre l'impression fonctionnait comme avant une fois les axes inversés? Toi ta D12 est grise ou noir? car il semble y avoir des différences entre les deux... Merci pour ta réponse.
senect Posté(e) Janvier 14, 2021 Posté(e) Janvier 14, 2021 moi j'ai la noir en version limité franchement ça fait 15 jours que je l'ai reçu je suis novice en impression 3d ,mais elle imprime du feu de dieu du nickel ,zéro défaut. mais par contre avant mon achat j'ai regardé deux mois de tuto sur YouTube avant de ma décider.
Rene6442 Posté(e) Janvier 14, 2021 Posté(e) Janvier 14, 2021 Il y a 1 heure, senect a dit : moi j'ai la noir en version limité franchement ça fait 15 jours que je l'ai reçu je suis novice en impression 3d ,mais elle imprime du feu de dieu du nickel ,zéro défaut. mais par contre avant mon achat j'ai regardé deux mois de tuto sur YouTube avant de ma décider. Tu en as de la chance car moi j'en suis loin, très loin du zéro défaut
Jonathan06 Posté(e) Janvier 14, 2021 Posté(e) Janvier 14, 2021 Il y a 2 heures, senect a dit : moi j'ai la noir en version limité franchement ça fait 15 jours que je l'ai reçu je suis novice en impression 3d ,mais elle imprime du feu de dieu du nickel ,zéro défaut. mais par contre avant mon achat j'ai regardé deux mois de tuto sur YouTube avant de ma décider. Donc si j'ai bien compris tu as flashé ta D12 avec la V1.06 "version chinoise" et ca marche aussi bien qu'avant de la flasher? C'est juste pour me rassurer avant d'esasyer le flash BLTouch au cas ou je dois revenir vers cette version V1.06.
senect Posté(e) Janvier 14, 2021 Posté(e) Janvier 14, 2021 j'ai flasher ma d12 avec le firmware chinois sans le bltouch , jai du pla de chez wanaho je bouffe du tuto a tous les repas j'en prend j'en laisse et franchement , elle imprime super a part 1 bug c'est printoid si je regarde mon impression au boulot elle plante mais bon c'est pas grave
Jonathan06 Posté(e) Janvier 15, 2021 Posté(e) Janvier 15, 2021 Il y a 13 heures, senect a dit : jai du pla de chez wanaho je bouffe du tuto a tous les repas j'en prend j'en laisse et franchement , elle imprime super a part 1 bug c'est printoid si je regarde mon impression au boulot elle plante mais bon c'est pas grave Tu as installé OctoPrint? Tu peux nous en parler?
senect Posté(e) Janvier 16, 2021 Posté(e) Janvier 16, 2021 bien sur j'ai acheté un raspberry 3b j'ai installé octoprint dessus j'ai regardé des tutos et voila quoi que dire de plus si: je sent que ca va ce terminer en tuto d12 octoprint printoind cura no-ip etc etc ......
Jonathan06 Posté(e) Janvier 16, 2021 Posté(e) Janvier 16, 2021 il y a 29 minutes, senect a dit : bien sur j'ai acheté un raspberry 3b j'ai installé octoprint dessus j'ai regardé des tutos et voila quoi que dire de plus si: je sent que ca va ce terminer en tuto d12 octoprint printoind cura no-ip etc etc ...... Cool, je vais peut etre te soliciter en MP, je suis en ce moment même entrain de télécharger octoprint avec les raspberry toute prête pour recevoir la SD
senect Posté(e) Janvier 16, 2021 Posté(e) Janvier 16, 2021 pas de soucis , le but c'est de s'entraider les uns les autres ,et j’espère aussi en apprendre beaucoup avec vous. 1
