J’ai offert à mon fils une imprimante 3D Magis Dagoma.
Aucun souci d’utilisation au début, nous avons imprimé le photophore préconisé par Dagoma. Par contre impossible d’imprimer le support à bobine... En insérant la carte SD avec le fichier .g , l’imprimante émet un signal lumineux fixe puis clignotant 6 fois de suite... En cherchant un peu, cela voudrait dire que le fichier a un problème et ne peut être lu correctement...
Bref, nous nous amusons à imprimer quelques petits objets issus des fichiers 3D sur le site Dagoma ... aucun souci !
J’ai voulu aller un peu plus loin en téléchargeant des fichiers sur thingiverse, cuits, myminifactory... et là pas moyen d’en imprimer un seul !
je télécharge le fichier stl que je transforme sur le logiciel Cura en G-code que je mets ensuite sur la carte SD. Le bouton s’allume fixe puis clignote très rapidement 6 fois de suite et rien ne se passe ... (je précise que les objets étaient petits et rentraient bien dans la surface d’impression).
Ai-je loupé une étape essentielle ? 🤔
Merci d’avance pour votre aide.
Bonne soirée à tous,
Lorène
Est-ce que tu as essayé de passer tes STL dans Cura By Dagoma ? On dirait que ta configuration de Cura n'est pas bonne.
Comme dit juste avant, possible que la Magis demande des fichiers s’appelant dagoma0.g.
 J’ai effectivement testé en laissant le nom de fichier dagoma0.g et ça marche nickel. Je m’ervertuais à modifier le nom du fichier pour m’y retrouver🤪.
Un grand merci à vous Electronx et dada 👍🏻
Bonne journée à vous 😃
