Bonjour, (je suis nouveau dans le monde de l'impression donc je ne m'y connais pas trop) J'ai fait l'aquisition d'un ender 3 pro avec la quel j'ai fait des impression qui se sont passé nickel mais maintenant, lors le la première couche le fil n'accroche pas ou presque pas au plateau et s'accumule sur la buse se qui fait n'importe quoi (voir image si jointe). Mon plateau est bien parallèle à la buse. (j'utilise du pla)
Le moindre conseil est le bienvenue merci d'avance ^^
salut,
ton plateau et peut être trop éloigné de la buse
a combien tu chauffe ton plateau?
je chauffe à 60 également et buse à 200
rapproche légèrement ton plateau de ta buse
peut-être, qu’il faut juste nettoyer/dégraisser le plateau …
il y a 41 minutes, RT36 a dit :
pas faux 😅
Le 02/01/2021 at 18:16, Dark_D_Revenge a dit :
J'ai dégraisser le plateau et j'ai refait me niveau encore une fois et ça a l'air d'aller
Salut.
Normalement, tu dois calibrer ton plateau entre chaque impression, ou au moins toutes les 3 impressions, pour être tranquil.
  • 2 months later...
Le 05/01/2021 at 19:39, Laserman49 a dit :
Salut.
Depuis je suis passer sur un plateau en verre est je n'ai plus de problème merci quand même du conseille
