Je vous expose mon problème :
Mon imprimante ne communique pas avec mon pc sur le port USB ni avec le slicer, pronterface etc..
J'ai acheté le dual sensor de chez hotend en suivant la procédure pour téléverser le firmware adapté au capteur.
Gravure du bootloader ok avec l'adaptateur. Ensuite je n'arrive pas téléverser le firmware dualsensor et depuis ma tentative j'ai un écran bleu a l'allumage de l'imprimante.
Il préconise en cas de non communication l'installation du driver CH341S ce que j'ai fait sur mon PC sans résultat.
Pourvez m'aider à résoudre ce problème
