Je suis en pleine réflexion sur le fait d'acheter une DUPLICATOR 12  230 ou 300 en fonction de la dispo,
Mais ma question n'est pas sur le modèle, mais plutôt sur la double extrusion.
Comment cela fonctionne ? 😂 Surtout si c'est simple a gérer sous cura et comment définir sur une pièce tel ou tel couleur.
Merci pour vos réponses 😁
Salut !
Alors si tu débutes, je te conseil de prendre un simple extruder et de potentiellement acheter le second plus tard.
La configuration n'est pas si compliqué que cela mais très gadget.
Tu as 2 façons d'imprimer en double extrusion,
Soit une sorte de badge, changement de couleur par niveau sur ton Z, donc en gros pas de conception particulière, tu indiques seulement à ton imprimante d'utiliser l'autre extruder à partir de X mm de hauteur
(#autopromotion)
Soit tu as des pièces réellement bi-color. Et là tu dois créer ton objet en 2 parties qui s'emboitent parfaitement avec le même origine.
(#autopromotionagain)
Il faut simplement savoir une chose, à chaque fois que tu utilises la double extrusion, il est obligatoire d'imprimer une tour de purge d'environ 25mm de large afin de vider la buse du plastique de l'ancienne couleur avant d'imprimer avec la nouvelle.
Cette tour est 100% pleine, donc grosse perte de plastique et de temps. C'est bon à prendre en compte. Pour ce cube, j'ai utilisé 2x plus de plastique pour la purge que pour la pièce finale
Si tu as besoin de conseil, je suis dispo sur mon discord 😉
Merci pour ta réponse aussi complète.
Je me suis fait la main sur l' ender 5 plus c'est pour cela que je voulais passer sur une double extrusion.
je t'avoue que du coup, j'ai peur que cela soit une galère 😂.
Le fait de devoir perdre au temps de temps a vide la buse déjà qu'une impression ça peut être long, mais alors là j'ose même pas imaginer.
Je crois que tu viens de me décourager 😂😂.
c'est le même fonctionnement sur toutes les imprimantes à double extrusion ?
Encore merci pour ta réponse claire .
Bwaaa ca va, il te faut une petite aprèm pour la configurer et après ca ne bouge plus ! 🙂
tu as différente type de double extrusion, mais celle-ci et la plus fiable et surtout la plus accessible.
c'est vraiment gadget c'est sur ^^
