Pour plein de raison je souhaite utiliser l'USB (impression distante, pas besoin d'avoir une carte SD et son lecteur, ...). (je vais le coupler avec un rpi avec octoprint)
J'ai testé diférent logiciel, l'impression 3D par USB ne marche pas, en terminal je recoie des caratéres corrompu, et si je lance l'impression via USB avec CURA alors pour impression est casé alors que le même gcode sur la carte SD marche.
Avez vous une idée?
Merci de votre aide
faut peut être essayer avec un autre cable?
à priori, le cable fourni avec l'imprimante est pas top
j'ai juste utilisé le cable usb pour mettre à jour le firmware avec CURA...jamais essayé d'imprimer en direct...
Je viens de recevoir ma chiron.Elle fonctionne en usb sur cura et sur simplify3D(j ai dû quand même essayer des vitesses de transmission usb différentes avant que cela marche).En bref , ça marche , mais il faut un peut essayer plusieurs config de la liaison chiron-pc , sans bien sûr oublier d'installer le driver windows fourni dans la carte Sd
