Suite à une première tentative d'installation du bl touch sur la CM d'origine en 8 BIT🤔 grosse galère de transfert🙄  il y a au moins 6 mois !!!Je reviens vers vous  cette fois ci avec l’installation du BL TOUCH sur CM 4.2.7  J'ai donc suivi le post de creality  pour l'installation de celui si avec le driver sur ce même site. CM 32bit  4.2.7 + bl touch   .
Qui fonctionne aussi pour la 4.2.2 d’ailleurs c'est une 4.2.2 dans la vidéo 😉.
DRIVER - ICI
VIDEO  -ICI
Attention bien brancher la broche 3 fils avec l'adaptateur sur le port écran !!!!!! j'ai essayé en inversant les fils sur le port dédié bl touch cela ne fonctionne pas gros buz au démarrage j'avais vu d'autre vidéo !!! Mais pour mon cas cela ne fonctionne pas !!! à par recompiler le firmware chose que je n'ai pas envie de faire pour le moment!!! faudra que je me penche là dessus mais pas le temps en ce moment !! cela  fonctionne très bien avec les drivers proprio    😉 et la vidéo d'install !!! pour la manip 30 min environ .
