J'ai un problème maintenant avec mon fil. Quand je lance l'impression, le fil ( qui est fourni en échantillon dans la boite) ne sort sort pas de la buse. J'ai l'impression que le moteur qui est censé faire avancer le fil fait un pas dans un sens puis un pas dans l'autre. J'arrive pas a savoir si c'est normal. Et je ne sais pas quoi mettre comme fil dans Cura. C’est du fil Orange mais je ne sais pas de quel type.
tu as déjà imprimé avec ta dago ?
Non, j'en suis à mes premiers test de réglage. Je pense que niveau hauteur de la première couche je dois être pas trop mal. A confirmer. Mais du coup je n'ai pas de fil qui sort donc ...
tu dois avoir un stepper mal réglé, pas assez d'intensité
Attention que le moteur de l'extrudeur sur la dago ne se connecte pas comme les autres ( verifie peut etre la couleur des fils par rapport a la doc)
