Bonjour à tous j'ai récupéré une imprimante 3D micro delta 1.1 (c'est ma première imprimante) donc pas neuve je précise. J'utilise le logiciel Repetier et du PLA.
Après avoir fait les calibrations etc j'ai pu imprimer une première pièce sans trop de soucis mais lors de la deuxième pièce la filament ne collait pas suffisamment à la plaque (où j'ai mis du tape par dessus au préalable)  donc j'ai voulu recalibrer un poil plus bas. Mais depuis le filament ne coule plus du tout,
 -j'ai essayé à toutes les températures de chauffe (200-220 degré)
-j'ai démonté la buse elle n'est pas bouchée ( peut être bouchée plus haut ? )
-j'ai changé la bobine au dessus
-j'ai changé les settings de rétractation
-lors d'une préchauffe PLA je ne peux pas pousser le filament à la main à l'intérieur du tube
J'aimerais savoir si vous vous y connaissez sur cette imprimante je ne trouve pas beaucoup de vidéo sur celle-ci sur internet.
