Je suis tout nouveau dans le domaine de l'impression 3d , et donc comme prévu je m'expose à tout un tas de problèmes...
Je voulais vous demander si vous auriez la solution au mien...
Voici la situation
Je possède une imprimante labist et4 , je me suis assuré que le plateau soit le plus droit possible , il n'est pas bombé j'ai vérifié,  et la mise à niveau automatique est opérationnelle
Pourtant lorsque je lance une impression , un problème surprenant se produit,  y compris avec les gcode fournis sur la carte SD : l'imprimante dépose le filament sur le côté gauche à une hauteur parfaite ( pour déposer le filament qui sort de la buse pendant la chauffe de la buse )
Une fois cette étape finie , l'extrudeur se lève subitement de 1 ou 2 mm , et commence l'impression
Donc aucune adhérence sur le plateau
J'ai filmé le tout , voici une vidéo
Si vous auriez la solution a ce problème,  ce serait vraiment génial
Merci d'avance !
Modifié (le) par Bady
