J'ai un jeu sur l'axe Z de ma Duplicator 12 (opposé au moteur). J'ai serré l'excentrique, le jeu ce réduit mais il reste quand même...  Du coup le déplacement n'est pas fluide. Avez-vous le même problème que moi ? Et si oui comment le réduire ?
Sinon l'imprimante est de qualité 😀
Bonne journée !
Modifié (le) par Cecefu
dans quel sens tu as du gens, comment tu test ce jeu? Tu dis avoir du jeu et du coup ce n'est pas fluide? mi j'aurai tendance a dire le contraire sur cette axe... Si c'est trop serré ca bloque et ce n'est plus fluide, s'il y'a du jeu ca sera tres fluide car pas beaucoup de resistance.
Est ce que si tu bloque avec une main l'axe, tu arrive a faire tourner les roue avec deux doigts? est ce que tu sens un frottement une résistance?
Enfin je peu peut être me tromper, moi je viens de verifier et je n'ai pas de jeu.
Bonjour et merci pour votre réponse,
J'ai le jeu sur l'axe Z de haut en bas sur la partie droite de l'axe, je le test en bougeant la partie droite de l'axe Z de haut en bas avec la main. Quand je bloque l'axe Z je peux faire tourner les roues aves les doigts, elles sont bien réglées comme dans les tutos.
Sur cette vidéo à 3min25sec on peut voir mon problème, dans la vidéo il s'agit de la ender3 et on voit clairement les vis à serrer pour ne pas avoir ce jeu vertical sur l'axe Z. Mais sur la wanhao D12 je ne trouve pas ces vis qui assurent la même fonction ...
Il y a 7 heures, Cecefu a dit :
Ok, tu dois pouvoir les faire bouger avec le doigts mais tu dois sentir une résistance, on est d'accord? Si tu ne sens aucune résistance c'est que ce n'est pas assez serré.
Si tu bloque le coté gauche et tu essaye de bouger le coté droit, chez toi ca bouge de combien de mm de haut en bas? Chez moi j'arrive a le bouger genre de 2mm mais ce n'est en rien gênant à l'impression.
il y a 11 minutes, Jonathan06 a dit :
Avec mon pied à coulisse j'ai environ 3 mm, je pensais que cela pouvait gêner l'impression, apres au niveau des excentriques ils sont bien, j'ai bien une légère résistance.
Merci pour ton temps et bonne soirée !
C'est normal que ca bouge un tout petit peu si tu pousse dessus, car c'est en porte à faux et le moteur n'entraine que d'un coté 😉
Bonne soirée
