Bonjour aux "savoir faire"
Cela fait 2 impressions  que j'observe un décalage sur l' axe Y (X pas certain) au démarrage lors des lignes de purges (se font sur l'axe Y au bord du plateau) à environ 1cm, ce qui est normal.
La ligne de purge déborde le plateau et les courroies patinent.
Ceci ne se faisait pas du tout avant.
Je ne pense pas que ce soit dans cura ( Gcode de démarrage) mais plutôt dans le Gcode injecté sur la carte mère.
J'utilise Pronterface, quels sont les lignes de GCode qu'il faut rectifier ?
