Bonjour à tous et toutes !
J'aimerais votre avis sur ce bed levelling maison. (cylindre de diametre 30 x 0.2 de hauteur)
En haut à gauche, je n'arrive pas à interpréter l'irrégularité, ni d'ailleurs en bas à gauche.
Si vous êtes intéressés par le .GCode dites moi, je l'UL sur Thingiverse si besoin.
Et aussi, savez-vous comment empêcher ce premier dépot d'extrusion à chaque impression ? (profil fourni par Wanhao)
Merci pour vos lectures et éventuelles réponses.
Modifié (le) par n0vitch
Moi je dirais que là ou le fil s'est décollé du bed c'est que le filament n'est pas assez écrasé donc le buse est trop loin du bed.
En haut à droite je dirais que c'est l'inverse, la buse est trop proche du bed ce qui fait que très peux de matière peut sortir de la buse.
Il y a 7 heures, Jonathan06 a dit :
Bonjour Jonathan,
Merci pour ta réponse, je vais m'y pencher dès ce soir et te tiendrai informé.
Bonne idée mais attention juste  la transmission de chaleur diminué à cause de ton scotch. Moi j'ai mis du scotch alu.
