Bonjour! J’ai acquis à Noël une Eleego Mars 2 pro que j’utilise avec la résine lavable à l’eau de la meme marque. « Photopolymère washable résine » si je dis pas de bêtises.
j’ai fais pas mal de tests, certains avec succès d’autre non x) je l’ai acquis à l’origine pour imprimer des figurines de 28 à 40mm. Mais à l’heure actuelle, mes pièces sortent avec des détails « écrasés » voir inexistants. C’est comme si j’avais un manque de résolution. La forme globale de la figurine sort bien, mais en général les main, le visage, le détail d’une armure sont juste comme fondus dans la masse. Du coup je me demande si j’attend trop de la machine ou si j’ai un soucis de réglage? Parce que vraiment là je suis assez déçu, les figurines sont inexploitables. Par contre ça fonctionne plutôt bien pour des véhicules haha.
j’ai essayé différents temps dexpositions entre 6 et 10 secondes, je n’ai pas de soucis de supports qui se décollent. Je les traite avec deux bains de 6min dans l’eau et brossage à la brosse à dent/pinceau pour les zones qui en ont besoin, et ensuite 6min de chaque côté à la lampe à UV.
au début je me suis demandé si c’était mon post traitement qui laisse trop de résidu de résine mais même lorsque je nettoie à fond une zone avant de la cuire on voit clairement que c’est juste pas imprimé en détail. J’ai la forme global mais c’est tout.
quelqu un aurait rencontré le meme soucis? J’ai regardé beaucoup de vidéo et de conseils avec des personnes qui arrivent à sortir des modèles bien plus détaillés que les miens avec la même machine sans trouver ma réponse...
bonne journée !
