Dans un contexte de réalisation de quelques pièces pour du prototypage pour une entreprise, en dehors du temps de modélisation, quel est "l'usage" pour la facturation de l'impression ?
Je pensais à un forfait par séries d'impressions pour la préparation du/des Gcode, installation de la bobine et réglage du plateau et ensuite un tarif au gramme selon le filament utilisé.
Le coût des ratés étant inclus dans le tarif, les impressions qui se passent bien compensent les ratés.
Il ne s'agit pas de concurrencer les sociétés en ligne qui doivent avoir un parc important de machines, je ne pourrais jamais m'aligner mais de trouver un "juste prix" en sachant que je n'imprime que des pièces que j'ai modélisées et que mon chiffre se fait principalement sur ce poste.
Donc ma question est double : est-ce que ce principe de tarification est-ce qu'il se fait ailleurs et je suis aussi preneur d'exemples de tarifs.
Je précise que je suis graphiste indépendant, donc ça ne sera pas du black !
Merci d'avance
