Après moultes recherches, je décide de venir demander de l'aide...
J'ai fais l'acquisition d'une imprimante Geeetech A20m il y a quelques temps et j'ai décidé de mettre des amortisseurs sur les moteurs Y et X.
J'ai imprimé un support pour le moteur Y, j'ai déjà posé l'amortisseur et je me suis dis "Oooh c'est que ça marche en plus", du coup ça fais nettement moins de bruit et ça ne change pas la qualité d'impression (J'ai fais un cube rapidement pour voir)
Maintenant je souhaite en mettre un sur le X mais je ne trouve pas de support, et le mettre directement entre le moteur et pièce d'origine ça ne n'inspire pas confiance, je n'ai pas envie que la courroie frotte l'armature...
Si quelqu'un aurait la solution... Merci 😁
Voici 2 photos, une du moteur Y avec la pièce imprimée et l'amortisseur, la 2eme photo du moteur X pour montrer comme c'est foutu
Du coup pour donner suite au sujet :
Je remplace la poulie d'origine par une qui se visse, puis je pose directement l'amortisseur.
Merci Lolo710 pour les conseils 😁
