J'ai suivi le tuto de @Dumnac sur l'amélioration de la précision, le résultat est parfait, je prends un cube de 20x20x20 il fait quasiment ça (à +/-0,02 mm près).
Mais il y a une pièce que je veux imprimer, qui sort toujours (après 3 impressions) plus petite que prévu.
C'est le "clip melzi deporte" de l'ecran de la box by dagoma (réalisé également par @Dumnac) : http://www.dagoma.fr/produit/box-disco-affichage-by-dumnac/.
Je ne comprends pas... Quelqu'un a des pistes ?
Merci.
dans la précision d'une imprimante 3D, il y quelques truc à prendre en compte, comme le parallélisme des courroies avec les axes de translation, la perpendicularité des axes de translation entre eux,la tension des courroies, le flow, le tranchage, l'appareil de mesure et la façon se s'en servir.....
tu as pas due lire le topic concerné complètement
En fait ce que je comprends pas, c'est qu'en laissant le meme réglage, j'arrive à avoir des cube de 20x20x20 exactement.
Je relierai le tuto ce soir.
En attendant, des conseils?
Je vérifie mon parallélisme au pied à coulisse numérique (comme pour mesurer mes cubes), je vérifie et tends mes courroie régulièrement, je lubrifie tous mes axes assez souvent.
À plus tard.
