ReBonjour la communauté, me revoilà après 3 ans d'arrêt dans l'impression ... J'ai rallumé ma MK2 ! Après avoir bataillé pour retrouver et ré-installer les softs qui vont biens sur mac ou linux !
j'ai une config fonctionnelle sur mac avec repetier. Le firmware de la MK2 est toujours en 3.0.
Je re-déroule toute les étapes de check comme lors du 1er démarrage ...
Sur la page https://smartcub3d.com/12-premiere-utilisation/ il est dit à l'étape 3 "Le ventilateur de la Hot-End doit tourner à partir de 50°."
On parle de quel ventilo ? celui du milieu? celui la tourne dès que je branche l'imprimante, normal ?
Si je fais un test manuel via repetier pour monter à 55 la température de l'extrudeur, les ventilateurs droite et gauche ne démarrent pas automatiquement.
Pas contre si le demande via repetier de faire tourner les ventilateurs pas de pb ils tournent.
Sur le LCD, comment doit-être configurés le paramètre temp.auto : marche ou arret ?
Une idée ?
