Bonjour à toutes et à tous,
Nous sur se forum je me permet de mettre se post pour avoir un peu d'aide de votre part.
J'ai acheter une imprimante 3D (RepRap prussa I3) beaucoup de réglage un peu mal fais on fais que j'ai casser mon bloc de chauffe en alu du coup je l'ai changer. Depuis que j'ai installer le nouveau j'ai un problème de controle de chauffe. Ma température monte normalement puis d'un coup elle fais des ecart de + - 20°C tous ca pour me sortir une erreur et tomber à -40°C. La buse a bien chauffer mais une fois l'erreur elle attaque à refroidir. Vous pensez que se problème peu venir de quoi ?.
1/10 ca chauffe jusqu'a 200°C et attaque l'impression mais l'erreur reviens et du coup l'extrudeur s'arrete de chauffer.
Je vous remercie d'avance ;)
Alors alors, pas de présentation, un texte à moitié lisible et bourré de fautes...
Je t'invite, dans l'ordre, à faire une petite présentation dans la section adéquate, de passer ton texte sous un correcteur et de reposter celui-ci dans la bonne section (et ouep, ici c'est la section "Blabla", je te laisserais lire le libellé qui va avec).
En attendant, je verrouille ce topic et le renvoi dans une section plus appropriée.
Invité
