Comme écris dans le titre la mars 2 pro que je viens d'acheter, me pose un peu problème. Je réussi à régler le plateau sans soucis, cependant au moment d'imprimer le plateau se colle au fond du bac et le moteur force. J'ai lu que ça voulait dire que le plateau était trop bas, donc comme vu sur un tuto, je règle mon plateau et je rajoute 3 MM mais même problème. J'ai réalisé un test avec le plateau réglé à 1cm du home et tout marche parfaitement. Cependant je vais obtenir des couches ne ressemblant à rien non ? Si quelqu'un pouvais me donner un réglage approximatif ou saurait l'origine du problème ça m'aiderait beaucoup !
Merci d'avance à ceux qui auront pris le temps de lire tout ça, Marin.
Modifié (le) par Marin50460
  • Marin50460 changed the title to Problème réglage z Mars 2 pro ( résolu)
Bon si ça peut en aider certains, (je suis peut être pas tout seul à être idiot) serrer les vis avant de régler le plateau résous le problème.
  • J'aime 2
