J'ai un problème concernant la fonction leveling sur ma Hands 2.
Je viens de mettre le Firmware (1.0.20) à jour et l'UI (1.2.9) en pensant résoudre le problème sur conseil de Franck de studiolabs39, mais malheureusement cela n'a rien changer. 😟
Le problème :
Quand je fais le leveling dans l'angle avant gauche (X50/Y50) pas de problème, il y va très bien, mais quand je veux aller sur l'angle avant droit (X165/Y50) il n'y va pas... Il s'arrête en 154.5 dans l'angle haut droit (X165/Y165) il va en X154/Y165 ... Par contre l'angle haut gauche (X50/Y165) il y va bien... J'ai bien sur le problème que ce soit sur le E1 ou le E2
Quand je déplace l'axe X sur 10 cm, il se décale bien de 10 cm donc niveau méca je dois être bien.
Merci, d'avance, si vous avez des solutions 😀
