Comment choisissez-vous les capteurs de température NTC 3950 100k 1% dans le menu configuration.h ? ou comment faites-vous pour étalonner le capteur pour faire votre propre table dans thermistortable.h ?
Il est difficile de savoir quel est le fabricant du capteur. De plus, je mesure des valeurs de résistance différentes à température ambiante, donc un décalage entre température réelle et affichée.
Comment calibrer une imprimante lorsque la mesure de température est erronée ?
Bref, si l'un d'entre vous peut me renseigner...
Merci d'avance
Yves
