je suis nouveau et viens de monter mon imprimante Geeetech Prusia I3 pro C et c'est mon premier
je suis au réglage des butées
 Y= OK
Z = OK
par contre pour le X, il va à l'opposé du fin de course.
vous risquez de me  voir si j'ai des problèmes
Un petit passage par la case présentation,  serait sympa avant d'exposé tes problèmes!
Pour le X inverse le sens du moteur soit dans le firmware soit ton logiciel de contrôle  repetitier ou autre.
Philippe
bon, j'essai toujours le réglage de ma butée X
quand je fais une commande manuelle de X à gauche ou à droite de 10, ça fonctionne bien.
et quand je clique sur le bouton Sans titre 2.png le moteur se dirige a l'opposé de la butée.
les Y et Z, ca fonctionne bien.
je ne comprends pas
j'ai besoin d'aide, le réglage doit etre simple
Petite question  pour etre sur de bien comprendre (meme si tu le specifies deja) , si tu commande le moteur X a gauche , il va a gauche  sur l'axe des X ?
Tu peux tester en envoyant la commande de Homing en mode manuel ? G28 X
je viens de faire un auto home
le X fait également pareil que avec le programme
je vais à gauche de 10 mm, le chariot va à gauche de 10 mm
je ne comprends pas
Desolé je n'etais aps la dernierement ,
Pour le G28 c'est le code Manuel pour le homing tu peux le tester en utilisant Pepetier-Host dans la fenetre controle manuel. C'est en haut a droite.
Merci  skidouille
Un grand merci à Philippe pour le dépannage
Voici 1 photo sur du cube
Par contre le dessus ne est pas top
Bon courage est une première
Merci encore à toi
salut Morpheus
je viens de regarder la facture des 2 bobines de files, c'est du PLA
ce soir je fais des essais.
Enfin de repos après 6 jours de travail
Donc suite pour réglage de imprimante
Bonjour à tous
Voici le cube bleu à 200 degrés
Le cube noir à 195 degrés
Est ce que  je dois encore baisser la température ou autre reglage
je peux descendre jusque combien pour la température
et pour la vitesse de la couche externe, c'est ou
Du coup, ce matin je me suis remis au dessin
système pour le refroidissement de la pièce en construction
en attente que les réglages soit bon.
dans slic3r >> print settings>> speed>>external perimeters      : de 50%, je mets à 40%
dans cura>>impression>>vitesse et qualité>>outer perimeter : c'est ou
