Ca fait à peine 2 semaines que j'ai l'imprimante. Tout allait bien pour les premières impressions. Cependant, depuis hier, quand je lance l'impression, après quelques minutes après le début, le plateau vient frotter contre la parois du réservoir. Je réalise à chaque fois le z offset et le plateau ne touche pas les parois lorsque je lance l'impression et qu'il descend. Je ne comprends pas ce qui pose ce problème. Le frottement est tellement important que lorsque le plateau se retrace, la colonne se penche. D'où peut venir ce problème ?
Merci d'avance
Vérifie les visses de maintien du profilé noir en alu qui représente l'axe des Z:
-Il y a des visses sur les cotés du profilé (petit triangle noirs)
-et des visses sous la plaque rose (plaque en alu sur laquelle est fixé l’écran et le profilé noir), attention avant de la démonter il faut enlever la petite plaque métallique ( sortie USB) puis débrancher la nappe du l’écran LCD.
Je te conseille de regarder le tuto d'Elegoo pour le changement de l’écran LCD.
Vérifie aussi les visses qui servent à fixer le système de fixation du plateau sur les guidages à billes (2 rectangles coulissants verticalement).
En gros vérifie toutes visses y compris celles qui sont dessous la plaque rose
Bonne chance dans ta recherche de problèmes.
A+
Loeufdur
Modifié (le) par loeufdur
