Bonjour.
En attendant de recevoir ma nouvelle carte mère suite à crâmage de l'ancienne, je fais des recherches sur marlin car va falloir mettre les mains dans le camboui !
J'ai re-vérifié en détail l'ancienne carte et finalement seul le port E0 + 2 drivers sont est HS.
Je dois donc pouvoir malgré tout utiliser cette carte avec des nouveaux drivers en attendant en inversant les pins de E0 avec E1.
J'ai trouvé un message qui dit comment faire dans le fichier pins.h:
#define E1_STEP_PIN        26
#define E1_DIR_PIN         28
#define E1_ENABLE_PIN      24
#define E1_CS_PIN          42
#define E0_STEP_PIN        36
#define E0_DIR_PIN         34
#define E0_ENABLE_PIN      30
#define E0_CS_PIN          44
 La ou se pose un problème, c'est que je n'ai pas le software d'origine de la Tevo
J'en ai bien trouvé un sur https://github.com/Homers3D/Tevo-Tornado mais a priori, rien n'est paramétré : pas  de sonde de température de bed déclarée !!! ( j'ai pas tout regardé car je débute seulement avec Marlin ...
Je recherche donc un Marlin 1.1.9 pour Tevo tornado qui fonctionne .
Si quelqu'un en aurait un à me passer, ce serait le pied ou bien, un lien vers un fichier valide me sauverait 🙂
Merci d'avance pour votre aide.
Modifié (le) par Bricol72
  • Bricol72 changed the title to Recherche Marlin 1.1.9 pour Tevo tornado testé et approuvé ! ;-)
Suite du sujet : j'ai trouvé le firmware de fg-35 . Merci à lui.
Par contre je ne sais pas dans quel fichier pins il faut mettre les modifications d'attribution des pins pour inverser E0 et E1 ...
Dans le fichier pins.h ou dans le fichier pins_MKS_GEN_L.h ???
Merci pour votre aide.
