Bonjour les printeurs,
Quel pourrait être le meilleur filament pour un rendu alu/argent vraiment brillant, sans post production ?
Aucune résistance mécanique requise, seulement de la déco, pour des pièces de modèles réduits.
Je pense que cela n'existe pas, pour que ce soit vraiment brillant il ne faudrait pas de couche. J'ai fais de essai avec du silk alu, c'est beau mais il manque quelque chose. Par contre un ou deux petits coups de bombe peinture et là tu auras ce que tu cherches.
Merci Skizhoo pour l'info. Je me doutais qu'il n'y aurait pas de miracle.
Aurais-tu une marque particulière de filament à me conseiller ?
Je n'ai pas de marque particulière, j'utilise de l'eSun, du Sunlu, de l'ArianePlast, du Noulei, De l'Eryone en sachant que la majorité de mes impressions non utilitaires subissent un post traitement (epoxy, peinture en bombe, peinture pour modèle réduit,...). Un modèle passé à l'époxy change déja énormément dans le rendu, un passage en peinture si besoin fera le reste.
Le Noulei et l'Eryone offrent de belles teintes dans les silks. En impression avec des couches fines le rendu est très bien, mais comme ce n'est jamais lisse, il manque quelque chose. Un coup de papier de verre sur du silk et le brillant est hs.
J'ai coulé de l'époxy de stratification à l'intérieur de vases en PLA, à mes débuts avec l'imprimante. Le rendu sur les parois verticales est effectivement très bon.
Faut juste pas trop charger pour éviter les grosses coulures caca.
Yapluka tester tout ça.
Encore merci Skizhoo
